habe die 3SX Klarglasblinker und wollte sie einbauen, dabei stellte ich fest, dass die mitgelieferten orangefarbenen Birnen 2 Glühfäden haben, und daher hat der Stecker auch 3 Kontakte. Der Stecker passt nicht an das Kabel, und die orangefarbene Birne passt nicht in den Original-Sockel. Also müsste ich die weissen Birnen und die Original-Sockel verwenden (passt), aber dann blinkt es weiss.
Wie haben denn die anderen Weissblinkerbesitzer das gelöst??? (Gelbe LED-Einsätze benötigen ja noch Zusatz-Massnahmen, wie ich gelesen habe.)
Danke und Grüsse,
Blinkerbirnen bei 3SX Klarglas-Blinkern
Re: Blinkerbirnen bei 3SX Klarglas-Blinkern
OK, habe orangefarbige Blinkerbirnen 21W 12V gefunden. Dachte sowas gibt es bei uns nicht
Danke und Grüsse,
Danke und Grüsse,
Jupp. Ein kleiner Hinweis: die orangenen Blinkerbirnen haben gegenüber den Klarglasbirnen versetzte Führungszapfen ... einfach in die Fassung reindrücken
Es gibt auch verchromte Glühlampen, die dann orange blinken. Dann hast Du bei Blinker "aus" keinen gelben Punkt im Klarglasblinker. Das sieht besser aus als gelbe Glühlampen.
.... versetzte Führungszapfen ... einfach in die Fassung reindrücken
Man kann auch einen der Zapfen abfeilen.
Das ja, allerdings leider nicht sehr dauerhaft. Nach einiger Zeit (ca. 2 Jahre) „vergilben“ selbst die recht teuren Lampen der gehobenen Hersteller (Osram, Philips) zunehmend.
