Riemen von der Servopumpe spannen
Womit kann ich am besten den Riemen von der Servopumpe spannen?
Re: Riemen von der Servopumpe spannen
Schau mal hier (um Bild 19)
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=1279
An sich braucht man ein Spezialwerkzeug, es geht aber auch etwas anderes mit 14mm (z. B. Inbuschlüssel SW14).
Zu zweit geht es auch ganz gut. Der eine nimmt einen langen Gabelschlüssel und bringt den Riemenspanner von oben in die richtige Position, der andere befestigt den Spanner von unten.
ok wollte nur wissen wie breit das sein muss das das den auch genau past und mann nicht 100mal testen muss danke mfg
