Automatik - Getriebeöl wechseln
möchte das Getriebeöl wechseln(Automatik)wie ist die Richtige befüllprozedur(Reihenfolge,wieviel Liter usw.)?
@georg u. a.
Bitte wenigstens einigermaßen an die Forenregeln halten. Der folgende Beitrag hat nun wirklich bei Motor-Tuning nichts zu suchen und wenn man eine Bedienungsanleitung sucht, dann bitte unter „Markt“ - „Suche“. Habe beides verschoben. Überschriften von Beiträgen bitte korrekt zutreffend und aussagekräftig.
Bitte zukünftig beachten. Danke!
Zum Getriebeöl
Wechselmenge Automatikgetriebe ca. 4,5 L (Gesamtfüllmenge ca. 7,5L),
Ölsorte Mitsubishi Diamond ATF SP (oder anderes vergleichbares ATF, s. Schmierstofflisten der Ölhersteller).
Falls vorhanden, auch Ölkühler leeren.
Filterwechsel nicht vergessen, könnte z. B. (ohne Gewähr) passen: http://www.ebay.de/itm/Hydraulikfilter- ... 328wt_1124
Nach Füllung ca. 2 min laufen lassen, alle Stufen durchschalten, Position N, Ölstand am Messstab prüfen.
Zum Getriebeöl
Re: Automatik - Getriebeöl wechseln
mitsublue hat geschrieben:Wechselmenge ca. 4,5 L (Gesamtfüllmenge ca. 7,5L),
Filterwechsel nicht vergessen, falls vorhanden auch Ölkühler leeren.
Danke..aber welches Mitsubishi Diamond ATF SP , das II oder III ?
zudem,ist mir es so erklärt worden:
einfüllen bis am Meßstab was zu sehen ist. 2.Motor laufen lassen und alle Gänge durchschalten(bis Druck erzeugt /da ist) 3.dann auf N stellen und messen wärend der Motor läuft. 4.nachfüllen bis das genaue Maß erreicht ist.
wenn der Motor kalt ist,Meßstab zw. min.-max. wenn der Motor warm ist müßte dann auf max. sein beim messen des Meßstabes.
so wurde es mir von mitsubishi erklärt.
sorry ,wegen einstellen in der falschen Kategorie.
... das ist die ausführlichere Variante für den Ölstand.
zur Sorte bei den jeweiligen Ölherstellern schauen,
z. B. Castrol: http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7074725
oder
Liqui-Moly: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... eiser.html
oder
OK!mitsublue hat geschrieben:... das ist die ausführlichere Variante für den Ölstand.
Mitsubishi hat mir gesagt das Dexron II oder dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/VALVOLINE-AUTOMA ... 3cba277e86
... das wäre ein ATF-Dexron III, deckt wohl auch II ab (wie wohl auch die anderen modernen Öle renommierter Ölmarken).
Wie gesagt, beim jeweilgen Ölhersteller dessen Empfehlung nachsehen.
.... Mitsubishi hat mir gesagt ...
Wieso fragst Du dann eigentlich hier nach?
mitsublue hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/VALVOLINE-AUTOMA ... 3cba277e86
Typisch ,solche launischen fragen..
warum,weil der Trottel sich nicht sicher war,deswegen?
sonst noch was zu hinterfragen,die Forume sind echt sehr launisch.
am besten man bleibt weg,und mach alles selber:-)
Hier lachichmichfit, fit. Du hast immer noch nicht dazugelernt!
servus flitzebogen,Flitzi hat geschrieben:Hier lachichmichfit, fit. Du hast immer noch nicht dazugelernt!
ja lachen is gesund..
wenn du dich schon meldest,sag mir mal bitte,wenn ich die Zusatzinstrumente wechseln will,muß ich das ganze Armaturenbrett,entfernen?
und sind die im Duchmesser 52 cm,oder?
vieleicht kannst ja mal ein guten Beitrag leisten
der automatik-psycho ist wieder da.
Aber hoffentlich nicht mehr lange als Psycho, vielleicht geht's ja diesmal ohne Stress.
keine Beleidigungen,was soll das?m3000 hat geschrieben:der automatik-psycho ist wieder da.
Hi Georg,georg hat geschrieben:servus flitzebogen,Flitzi hat geschrieben:Hier lachichmichfit, fit. Du hast immer noch nicht dazugelernt!
dann lies doch mal hier und viele Bilder sind da auch. Das ist dann schon selbsterklärend.
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=45&t=4704
