Seite 1 von 2
Rechtslenker Sitze,passen die ohne was zu ändern an einem Li
Verfasst: 04 Jul 2012, 18:32
von georg
Rechtslenker Sitze,passen die ohne was zu ändern an einem Linkslenker?
Danke schon mal im vorraus..
Re: Rechtslenker Sitze,passen die ohne was zu ändern an eine
Verfasst: 04 Jul 2012, 19:08
das wurde wohl schon erfolgreich gemacht; allerdings kann man sie nicht vertauschen, d.h. der Fahrer-Sitz vom Rechtslenker ist nachher der Beifahrersitz im Linkslenker.
Das kann aber praktisch sein, wenn man 30Kg sparen will: dann nimmt man den nicht-elektrischen Beifahrersitz vom Rechtslenker statt des 30Kg schwereren Linkslenker-Fahrersitzes ;)
Verfasst: 04 Jul 2012, 19:12
Öhm, man spart 10kg. Der Fahrersitz wiegt 30kg, der Beifahersitz 20kg. Wenn man also zwei Beifahersitze einbaut spart man 10kg. Baut man aber beide Rechtslenkersitze in einen Linkslenker oder umgekehrt spart man nix. Man verschiebt nur Gewicht. ;-)
Verfasst: 04 Jul 2012, 19:33
von georg
sbrunthaler hat geschrieben:Hi,
also,kann ich bedenkenlos kaufen,weil ich gehört habe,das man am Kabel was verändern/umstecken muß?
Verfasst: 04 Jul 2012, 19:42
von Daniel
Willst du zwei mechanische Sitze im Auto haben oder zwei elektrische? Wenn du wegen dem geringeren Gewicht zwei mechanische verbauen willst, brauchst du an den Kabeln nichts machen. Einfach abstecken und unter dem Sitz liegen lassen. So hab es ich zumindest gemacht.
Verfasst: 04 Jul 2012, 20:12
von georg
Daniel hat geschrieben:Willst du zwei mechanische Sitze im Auto haben oder zwei elektrische? Wenn du wegen dem geringeren Gewicht zwei mechanische verbauen willst, brauchst du an den Kabeln nichts machen. Einfach abstecken und unter dem Sitz liegen lassen. So hab es ich zumindest gemacht.
sollte so sein wie davor,Fahrersitz elektrisch..
Verfasst: 04 Jul 2012, 20:44
Das geht (fürchte ich) leider nicht: Den Rechtslenker-Fahrersitz kannst Du nur rechts einbauen.
Du willst bessere Sitze / besseres Leder, vermute ich?
Verfasst: 04 Jul 2012, 20:53
von georg
sbrunthaler hat geschrieben:Das geht (fürchte ich) leider nicht: Den Rechtslenker-Fahrersitz kannst Du nur rechts einbauen.
bist du dir sicher?
das wäre echt schade,und ja, momentan habe ich Soff,habe welche in Leder zum kaufen,aber Rechtslenker.
da muß doch machbar sein??
Verfasst: 04 Jul 2012, 21:30
Da kann Daniel vielleicht noch was dazu sagen.
Aber was es gibt sind Lederbezüge zum Nachrüsten. Otti.99 hat das gemacht, er hat eine Quelle dafür. Allerdings musst Du die neuen Bezüge dann selbst aufziehen; so schwer kann das aber nicht sein.
Verfasst: 04 Jul 2012, 21:59
von georg
sbrunthaler hat geschrieben:Da kann Daniel vielleicht noch was dazu sagen.
Danke..wäre ne Alternative..was hat otti bezahlt?
Verfasst: 04 Jul 2012, 22:32
von Flitzi
Lies mal hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4861 das ist auch ein Link zu den Verkäufer.
Ich habe die wieder verkauft. Das Aufziehen ist nicht ganz ohne.
Gruß Matthias
Verfasst: 05 Jul 2012, 09:10
von georg
Flitzi hat geschrieben:Lies mal hier: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=4861 das ist auch ein Link zu den Verkäufer.
Hallo Matthias
Hallo Matthias,
kann kein Englisch,ist das Echtes Leder?
schau mal hier,sind noch günstiger zu haben.
Item number: 140486178124 ;-)
von georg
georg hat geschrieben:
Gruss Matthias
Hallo Matthias,
