gibt es einen schaltplan wo ich sehen kann was alles an dem kabel das für die benzinzufuhr bzw die benzinpumpe zuständig ist dran hängt? oder wie es geschaltet ist...?
hab das problem das es mir immer die sicherung der benzinzufuhr raus haut...zuerst war es so:
zündung an, motor an, 2 meter gefahren, sicherung raus.
dann: sicherung gewechselt, wieder das selbe, dann benzinpumpe getauscht gegen gebrauchte supra pumpe von forum www.mkiv.de
eingebaut und lief..1,2 mal ist mir die sicherung nochmal raus..aber nach erneutem wechsel der sicherung lief der wagen 2-3 monate.
und heute wieder das selbe..
alles andere funktioniert, anlasser, licht, radio etc.
hat jmd ne idee? oder besagten schaltplan?
besten dank und grüße aus stuttgart
Maik
