Ferderbeine
Verfasst: 19 Jun 2004, 15:38
von elco
hab mal ein paar Fragen zu den ECS - Ferderbeinen.
1. arbeiten die mit Öl oder Gas
2. kann man die Dämpfer nur kompl. mit Federbein tauschen oder auch einzeln ( z.B. bei Defekt)
3. gibt es auch schraubbare Ferderbeine für den GT ( mit
fuktionierendem ECS )
elco
Federbeine
Verfasst: 20 Jun 2004, 05:43
Hallo elco und andere,
zu 1.
Die Dämpfer arbeiten mit Öl.
zu 2.
Bei Defekt o. ä . wird das Federbein getauscht, normalerweise werden vorhandene (oder andere) Federn u. vorne die oberen Drehteller übernommen. Also nicht mit neuem Dämpfereinsatz ins "alte" Federbein wie bei versch. anderen Fahrzeugen.
zu 3.
Wahrscheinlich meinst Du höhenverstellbares „GewindefahrwerK“?
Gibt es (mit und ohne ECS), aber Problem TÜV.
Einige Infos zu anderen Federn und sonstigen Federbeinmodifikationen gibt es hier
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=103
Verfasst: 20 Jun 2004, 10:48
von elco
Suche einen Link wo man höhenverstellbares „Gewindefahrwerk mit ECS
bestellen kann.
Gruß Elco
Ground Control
Verfasst: 20 Jun 2004, 11:54
Hi elco,
da wäre der Satz von „Ground Control“ (verwenden übrigens Eibach-Federn)
Gibt es z. B. bei
http://www.3sxperformance.com/suspension-vertical.asp
oder
http://www.alteredatmosphere.com/3000gt/3000gt_10.asp
.... und so sehen die Teile montiert aus
