Verteilergetriebe verliert Öl
Tomcharger
Beitrag von Tomcharger »
Hi Fangemeinde,
Ich war mit meinem GTO Gen. 1 ( ohne Turbo aber mit AWD) in der Werkstatt, weil es bei straffer Fahrt
Manchmal nach verdampften Öl riecht. In der Werkstatt (auf der Bühne) haben wir dann gesehen das Öl am Verteilergetriebe Austritt (nur wo leider nicht) es ist auch wenig... Naja bei der Fahrt schleudert die Kardanwelle das Öl aus dem Verteilergetriebe gegen den Auspuff und riecht dann natürlich. Der 1. Verdacht war der Simmerring, Dieser wurde getauscht, neu Öl aufs Getriebe gegeben und nach einer Testfahrt roch es wieder und das frisch aufgefüllte Öl ging auch im Stand flöten, ich denke mal weil der Ölstand höher war als der Simmerring. Fazit der Simmerring war es nicht:(
Habt Ihr mal ähnliche Erfahrungen gemacht und was könnte es sein? Ich weiß das ferndiagnosen schlecht sind aber dann wissen wir wonach wir schauen könnten.
Vielen Dank.
Tom
Terranigma
Re: Verteilergetriebe verliert Öl
Beitrag von Terranigma »
Am besten mal komplett von dem Öl befreien und ein bisschen fahren. Dann kann man ja meistens sehen aus welcher Region zumindest, das Öl kommen könnte...
Tomcharger
Danke für den Tipp, werde das als nächstes in Angriff nehmen.
LG
Tom
Kontrollieren
- Füllstand, bei Gen. 1 unterhalb Einfüllöffnung, s. http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=552
- Getriebeentlüftung über das Gummielement oben (Entlüfter i. O.?)
sicher, dass es aus dem Verteilergetriebe kommt? Ich hab das auch, das bei mir da Öl ist. Ich weiß aber, dass es bei mir aus der Druckleitung vom Turbolader kommt. Da ist eine Pressdichtung nicht mehr ganz dicht und es kommt da eben was raus und läuft dann an der hinteren Wand des Motors runter bis zum Winkelgetriebe. Das mit der Geruchsbelästigung hab ich auch. Zum Glück merkt man das beim fahren nicht, nur wenn man steht und der Motor warm ist (was er ja meißt ist :-D )
Du siehst diese Leitung, wenn du von oben raufschaust, da wo das dicke schwarze Rohr vom Turbolader hinter dem Motor angeschraubt ist. Sie sitzt direkt daneben. Sollte normalerweise trocken sein. Ein leichtes schwitzen ist aber normal.
Na ja - mußt mal schauen...
MFG,
Jens
Tomcharger
Hi Jens, das ist ein Super Hinweis aber leider habe ich keinen Turbolader:( von daher kann ich trotzdem mal schauen ob es von woanders herkommt.
LG
Tom
