Es geht um meine Azev Felgen, die ich doch schwarz/gold lackiert hatte. Nunja, heute wollte ich die mal zum Test montieren, wie sie aussehen, bevor ich die Reifen habe, und siehe da - FATAL ERROR. ^^
Die vorderen Räder passen perfekt aufs auto, keine Probleme.
Die hinteren allerdings beginnen unverzüglich ein schmutziges Verhältnis mim Bremssattel. Dimension der Felge wie folgt: 8,5 x 17 ET13 + 25mm Spurplatte.
Fail 1: Felgen ohne Platte - knutscht Bremssattel
Fail 2: Felgen ohne Platte stehen einen guten zentimeter aus der Karosse raus
Fail 3: Die Stehbolzen schauen aus der Platte raus, wenn die montiert ist. Felge kann nicht montiert werden.
Die 8,5x17 ET 13 waren aber auf einem GT montiert, wurde mir versichert. Aber offenbar auf einem Gen.1. Kann das stimmen???
Die einzige Möglichkeit, die Räder zu montieren, wäre mit einer max. 5mm Platte. Dann passen die Räder und streifen nicht am Sattel.
Allerdings hätte ich dann geschätzte 15mm Luft zwischen Radlauf und Felgenaussenseite.
Was meint ihr dazu?
Nachfolgend noch die Bilder zur Situation:
Was wäre eig. die Toleranz, wie weit ein Rad aussen stehen darf?
