frage wegen leichterer schwungscheibe,sinnvoll?
habe eine stage 3 kupplung specc hier rumliegen und wollt die in verbindung mit einer leichteren schwungscheibe einbauen.
sie ist ein kompletter kit.
meine originale kuipplung ist ja wie ihr wisst am ende.
nun meine frage:
ist die leichte schwungscheibe zwingend erforderlich? kostet ja ordentlich geld.
was habe ich für vorteile bzw. nachteile und lohnt sich der einbau und anschaffung?
gruß piet...
nun meine frage:
gruß piet...
Re: frage wegen leichterer schwungscheibe,sinnvoll?
Dreht "etwas" leichter hoch. Ist ja eine bewegte Masse. Unbedingt brauchen wirst du die nicht.
hat der motor mehr leistung oder spielt die schwungscheibe keine rolle?
Der Motor hat nicht mehr Leistung, aber das Auto wird deutlich agiler. Man muss baim Anfahren halt etwas konzentrierter sein mit Gas und Kupplung, aber das merkt man kaum, wenn man autofahren kann. Ich würde auf meine leichtere Scheibe nicht mehr verzichten!
Ich sehe den Effekt eher im homöopathischen Bereich, ähnlich wie bei einem offenen
Luftfilter. Aber wenn du alles schon offen hast, rein damit.
Laß' Dir versichern: Gegenüber einem Serien-GT (den SteirAIR schon seit Jahren nicht mehr kennt :-" ) ist es ein deutlich spürbarer Unterschied. Du wirst es sofort merken.
Schöne Grüsse,
Schöne Grüsse,
Na gut, dann ist es ein deutlicher Unterschiedsbrunthaler hat geschrieben:Laß' Dir versichern: Gegenüber einem Serien-GT (den SteirAIR schon seit Jahren nicht mehr kennt :-" ) ist es ein deutlich spürbarer Unterschied. Du wirst es sofort merken.
Schöne Grüsse,
Wenns zu leicht ist, rasselt das Getriebe am Stand, ansonsten fühlt sich der Motor etwas agiler an.
Fidanza bei mir, rasselt nicht.
Bei mir rasselt die Fidanza wenns das Getriebeöl warm ist im stand wenn im Leerlauf und eingekuppelt.
bei mir rasselt nur das Ausrücklager (nicht originale)... beim Einbau der Schwungscheibe kam eine Southbend Kupplung rein.. doch nach wenigen Kilometern fing das Ausrücklager an zu rasseln.. aktuell klappert es sogar lautstark...
sbrunthaler hat geschrieben:Der Motor hat nicht mehr Leistung, aber das Auto wird deutlich agiler. Man muss baim Anfahren halt etwas konzentrierter sein mit Gas und Kupplung, aber das merkt man kaum, wenn man autofahren kann. Ich würde auf meine leichtere Scheibe nicht mehr verzichten!
Kann ich so nur bestätigen
Gruß Elco
Wie sieht das Eig aus bezüglich wärmeverteilung?
