Rote Lampe Hilfe
eclipsedk
Rote Lampe Hilfe
Beitrag von eclipsedk »
Hallo ich habe ein kleines Problem und eine Frage.Undzwar hatte ich mein komplettes Amaturenbrett ausgebaut und nun wieder eingebaut , da ich die Luftauslässe oben reparieren musste. Seit dem Wiedereinbau leuchtet eine rote Lampe im Cockpit. Die sieht aus wie ein Kat mit Strichen drüber und ist in der Mitte des Tacho.
Kann mir eventuell jemand sagen, was die Leuchte bedeutet und woran es liegen kann , dass sie leuchtet.
Danke im Vorraus
Re: Rote Lampe Hilfe
Foto?
o-s-p
Beitrag von o-s-p »
Im deutschen Handbuch gibt es diese
Anzeige nicht, in meinem Handbuch vom
Stealth auch nicht, mein GTO RHD hat
diese Anzeige aber... Was das sein kann...???
Gruß, Olaf
Beitrag von icke39 »
Schreib dich nochmal die Eckdaten deines GTs auf? Baujahr, Herkunftsland, etc.
(vlt. Klappenauspuff? Gen1, GTOs)
eclipsedk
Also es ist ein gto twinturbo bj 94 Gen 1 aus England
eclipsedk
Es ist eine komplettanlage von powerflow drunter daher ist die klappensteuerung nicht mehr vorhanden
Genau da könnte ja das Problem liegen. Wobei zu erfragen wäre, ob ne Klappensteuerung ne rote Lampe braucht. Mache mal ein Bild, oder mals mal mit Paint nach.
Habe mal gegoogelt und es gibt eine Warnlampe in der Mitte die heisst Active Exhaust System Indicator. Im 3. Feld von unten zwischen Drehzahl und Tacho das rechte Symbol.
eclipsedk
Achso und was heist das? Und kann es sein das ich einen Stecker vergessen habe nehmlich links neben dem Lenkrad wo der Schalter ist für Heckscheibenwischer dahinter ist ein 2 polieret Stecker den ich nicht zuordnen komnte der aber auch ziemlich schmutzig war. Ps die Lampe ist erst seit den Ausbau und die Auspuffanlage ist schon seit ich ihn gekauft habe drunter (2 Jahre)
Das könnte durchaus sein. Der Klappenschalter ist bei den RHD GTOs auch da irgendwo wo der Heckscheibenwische ist. Daher ist das durchaus möglich. Mache mal zusammen und dann wirst du es sehn.
eclipsedk
Ich weiß ja nicht wo ich es anstecken soll nur der Stecker war extrem verstaubt daher denke ich mal er war nicht angeschlossen. Wo ist den das steuerteil dafür ? Also der Stecker war 2 Polier und der zum Schalter für die klappen hätte mehr Pole und der ist dran
Jetzt ist mein Latein am Ende. Ich hatte das Ding nur einmal in der Hand als ich einen GTO zerlegt habe. =(
EVOLUTION
Beitrag von EVOLUTION »
Wenn die Klappe ohnehin keine Funktion mehr hat,könntest du auch einfach das Tacho ausbauen und die Lampe rausnehmen. Ist ne Sache von 10minuten.
