				Leerlaufdrehzahl zu hoch und sägt (erledigt)
				Verfasst: 18 Jun 2013, 22:44
				von InsanityHorror
				hallo,
hab seit heute ein problem, das die leerlaufdrehzahl auf 2,5 ist und sägt, also geht kurz auf 2,6 und wieder zurück.
das problem existiert seitdem ich die turboschläuche mit alurohren ausgetauscht hab, am gaszug wurde nix gemacht!
an was kann das liegen? das ich irgendwas vielleicht beim einbauen beschädigt hab? kanns mir nicht erklären..
Alex
				Re: Leerlaufdrehzahl zu hoch und sägt
				Verfasst: 18 Jun 2013, 23:14
				Steppermotor defekt, oder Undichtigkeit ab Drosselklappe.
In welcher Position steht der Stepper bei der hohen Leerlaufdrehzahl? Mit wie viel Stepps regelt er?
Dichtungen der Ansaugbrücke, Drosselklappe und ERG-Ventil überprüfen/austauschen.
				Verfasst: 18 Jun 2013, 23:21
				von InsanityHorror
				was ist stepper? wo kann ich das sehen auf welcher position der ist?
Alex
				Verfasst: 19 Jun 2013, 07:01
				Der Stepper ist ein Stellmotor für die (Ansaug-)Luft, die in einem Bypass an der Drosselklappe vorbei geführt wird. Durch öffnen/schließen dieses Bypasses wird unter anderem die Leerlaufdrehzahl geregelt. Der Stepper sitzt im Drosselklappengehäuse direkt unter der Klappe selber.
Position und Regelverhalten kann man bei Mitsubishi mit dem Scantool auslesen, oder mit der HHH-Software.
Ab Seite 257 der Reparaturanleitung (3_96C.pdf) ist die Wartung und Kontrolle des Steppers beschrieben. Ohne das Grundwissen werden wir Dir bei dem Stepper nicht helfen können. Also genau studieren!
Welche Bauteile hast Du entfernt, um die Verschlauchung zu wechseln?
				Verfasst: 19 Jun 2013, 11:04
				von InsanityHorror
hat sich erledigt, bei dem einbau von den rohren ist versehentlich der stecker von dem stepper runtergerutscht und deswegen war sie zu hoch
trotzdem danke für eure hilfe
 war aber meine blödheit
Alex
