Geräusch links vorn beim Bremsen
Verfasst: 06 Aug 2013, 09:09
ich habe folgendes Problem, wenn ich bei langsamer Geschwindigkeit etwas stärker bremse dann gibts ein Knacken links vorn. Beim Anfahren wieder das selbe Knacken.
Bremse ich zwei mal hört man beim zweiten mal nichts mehr. Ich nehme an es verschiebt sich etwas.
Beim Kurvenfahren gibt es kein Geräusch, manchmal reicht es abrupt vom Gas zugehen.
Die Bremsenbeläge sinds glaube ich nicht.
Ich bilde mir ein zum Geräusch eine leichte Bewegung im FahrerFussraum zu spüren.
Ich hab den Querlenker schon ein und ausgebaut und jetzt auch durch einen neuen ersetzt. Also neues Traggelenk war auch dabei.
Domlager sieht ok aus.
Im stand und auch aufgebockt ist das Rad bombenfest und es hat keinerlei feststellbares spiel.
Hat jemand einen Plan was es sein könnte oder was ich probieren könnte.
LG
Luki
LG
Luki
