Hallo ich wollte mal fragen ob ihr mir sagen könnt welches Baujahr mein 3000gt ist.Meine Rahmennummer ist:Z16A0015647.
Danke
Welches Baujahr?
Re: Welches Baujahr?
Anhand der der angegebenen VIN sollte es ein GTO sein, Baujahr ca. Mitte 1994.
Habe nochmal nachgesehen also laut Papiere ist das 92 aber welcher Montag. Weil ich eine neue Kupplung verbauen will. Giebs da Unterschiede beim twinturbo? Lg
Modelljahr und Baujahr können abweichen. Ist das ein Gen1? Weil Ende 94 ist eigentlich schon Gen2.
Wenn die Fahrgestellnummer das ausspuckt, dann ist es meistens richtig, aber da es ein GTO (Japan?) ist, kann es durchaus sein, das da bei den Papieren was vermasselt wurde. Das müsste man mal prüfen. Ich dächte hier im Forum dazu mal was gelesen zu haben, aber finden tue ich das auf die Schnelle nicht.
Vergleiche mal Fahrgestellnummer in den Papieren mit der vorne auf der Spritzwand.
Also es ist ein Generation 1 aus Japan.aber gibt es denn Unterschiede bei der Kuppeln zwischen den Baujahren der 1 Generation?
