Kontrolleuchte?
Kontrolleuchte?
wer kann helfen?
wer kann helfen?
_unerziehbar_
Re: Kühlwasser Anzeige leuchtet?
ist das nicht die füllstandsanzeige für die vorderen scheinwerferwaschdüsen?
entweder leer oder schwimmer abgesoffen.
ist es ein gen2?
ist es ein gen2?
Richtig, das ist die Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte.
Die Warnleuchte für die Motorkühlflüssigkeit ist ganz rechts unten.
Ist im Handbuch Teil4 beschrieben: http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... 680#p18680
habe keine waschdüsen für scheinwerfer(klappscheinwerfer) gen 1_unerziehbar_ hat geschrieben:ist das nicht die füllstandsanzeige für die vorderen scheinwerferwaschdüsen?
ist es ein gen2?
Interceptor hat geschrieben:Richtig, das ist die Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte.
Danke für den Hilfreichen link:-)Interceptor hat geschrieben:Richtig, das ist die Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte.
gen 1 hat doch keine Scheinwerferwaschflüssigkeitswarnleuchte,oder gibts da welche mit?
_unerziehbar_
der gen 1 sollte das auch haben..soweit ich weiß...hast du kein behälter in der stoßstange intigriert.
direkt vor dem motorhaubenschloß weißer deckel?
ach ok..ich schau gleich mal nach..
Danke!
Danke!
_unerziehbar_
edit siehe oben..feil...
mach mal das licht an auf abblendlicht.
dann den knopf genau am blinkerhebel am ende des hebels draufdrücken.
dann spritzt er mit kurzem intervall die waschflüssigkeit auf die scheinwerfer.
nee..hab keinen Behälter._unerziehbar_ hat geschrieben:der gen 1 sollte das auch haben..soweit ich weiß...hast du kein behälter in der stoßstange intigriert.
_unerziehbar_
kannst du zur weiteren hilfe dein 3000gt model hier hinschreiben?
us modell oder deutsches.
baujahr?
ausstattung?
ich kann dir leider jetzt nicht weiter helfen.
baujahr?
ausstattung?
_unerziehbar_ hat geschrieben:kannst du zur weiteren hilfe dein 3000gt model hier hinschreiben?
baujahr?
ausstattung?
hat sich erledigt..werde das Lämpchen einfach raus drehen(da ja kein Behälter/Waschanlage)
Danke dir.
P.S.aber komisch das es leuchtet?
