Zahnriemen-rad Dodge Stealth
Verfasst: 04 Nov 2013, 15:57
von rogerant
habe durch einen "Fahrfehler" ein tiefes Schlagloch durchfahren und nun einen Riesenschaden an meinem Dodge Stealth.
Die Werkstatt kann aber irgendwie nicht die
-Zahnriemenabdeckung
-Zahnrad (unten?)
bestellen. GT-Versionen passen leider nicht!
Es handelt sich um einen Dodge '93 RT-Bi-Turbo.
Kann mir igrendjemand von Euch irgendwie weiterhelfen?
-Ansonsten wird wohl das Auto nicht mehr fahrbereit werden!
Bekomme auch noch nähere Infos zu den Teilen von der Werkstatt.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
rogerant
Re: Zahnriemen-rad Dodge Stealth
Verfasst: 04 Nov 2013, 17:41
Schau mal bei den US Seiten 3SX etc.. Da gibt es sowas unteranderem. Auch die englischen Forums haben meistens gute Links mit Lieferanten in Übersee.
Einige hier bei uns im Forum haben gute Adressen aus den USA wo man OEM Teile bestellen kann, musst mal unter den entsprechenden Rubriken stöbern und suchen. Otti und Detonator können dir mit der Beschaffung und Adressen helfen, da Sie regelmäßig in den USA bestellen. Eventuell mit viel Glück was aus GBR.
Hier in DTL wirds schwierig. Wichtig ist, dass du irgendwie die Teilenummer rausbekommst. Wie hast du das rausbekommen das die GT Versionen nicht passen? Es gibt mitunter Unterschiede zwischen Gen1 und Gen2. Welche hast du probiert?
Verfasst: 09 Nov 2013, 10:24
von rogerant
Hi icke39,
Danke für die rasche Antwort.
Die Werkstatt konnte noch drei Zahlen lesen und das Teil beginnt mit MD17...
Dodge sagte, dass anhand der Fahrgestellnummer mein Auto ein '92er Modell ist.
Heute habe ich das Teil bei Ninjaperformance in den USA bestellt.
Es kostet nur 60$+ 25$ Versand.
Ich vermute es kommt noch Zoll+MWSt. hinzu, aber das geht.
In Deutschland würde es rund 100€ kosten.
Die gesamte Artikelnummer ist: MD175651.
Es handelt sich um "Lower Timing Cover".
Nun hoffe ich nur, dass sich die Lieferzeit in Grenzen hält, mal sehen!
Viele Grüße,
rogerant
Verfasst: 19 Nov 2013, 18:03
Ja das kann stimmen, dass es ein 92er Modell ist, aber ein 93er Baujahr. Mein GT ist ein 93er Modell, aber technisch gesehen wurde er schon 92 gebaut. Das verschiebt sich also immer je nach Sichtweise (Baujahr/Modelljahr).
Lower Timing Cover wäre aber nur die Abdeckung. Das Rad müsste anders heissen.
Es gibt auch die MD192109, nennt sich beim GT auch Timing Belt Cover (untere).
Die MD175651 ist auch in DTL bestellbar und kostet 10 Euro mehr.
Ist das Teil was du brauchtest? Und was ist mit dem Rad?
mfg
