Erstmal an alle...Frohe Weinachten!
Wer weis wie fest man die KB sprich die Schraube an der Riemenscheibe und vor dem Kurbelwellenrad anziehen muß?
70 NM ?
habe das hier im Forum gefunden,aber nichts vom anziehen der Schraube gefunden.:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?p=8943#8943
was mich noch interessiert,um das kleine Kurbelwellenrad zu losen,welches Werkzeug wird da benötigt?
Frohe Weinachten!
Wer weis wie fest man die KW anziehen muß?
Re: Wer weis wie fest man die KB anziehen muß?
Was möchtest Du eigentlich wissen? Was heißt KB?
Falls die zentrale Befestigung der Riemenscheibe auf der Kurbelwelle gemeint ist:
Es steht alles da ... http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?p=8943#8943
KW- Riemenscheibe montieren, befestigen (mit SpWz gegenhalten), Anzugsmoment 185 Nm
..um das kleine Kurbelwellenrad zu losen,welches Werkzeug wird da benötigt?
Siehe Bild 4 unter
D. h. eine ½“-Vierkantverlängerung (für die Schraube) und ein spezielles (evtl. selbst gebautes) Werkzeug zum Gegenhalten an der Scheibe. Z. B. ein passendes Flacheisen oder Rechteckrohr mit zwei angeschweißten Bolzen oder Schrauben. Abstand der beiden Bolzen / Schrauben entsprechend Abstand der beiden Bohrungen in der Riemenscheibe.
Siehe Bild 4 unter
sorry meine KW
hast alles beantwortet....super und Danke:-)
