Inspektionsintervalle / Inspektionsumfang
Wer kann mir denn mal sagen was es für Inspektionen für den GT gibt und was alles bei welcher Inspektion gemacht wird?
Eine Tabelle dazu wäre sehr hilfreich!
GT - Wartung
Generell hat der GT Wartungsintervalle von 15 000km sowie alle 7500km Ölwechsel
Von Mitsubishi vorgesehene Servicearbeiten
Alle 7500km
- Ölwechsel mit Ölfilterwechsel
(lt. Aral u. a. mit synth. Longlife Motoröl und „Normalbetrieb“ alle 15000km)
Alle 15 000km
Prüfung, ggf. Einstellung
- Beleuchtungsanlage
- Keilriemen
- Motor und Anbauteile prüfen (Beschädigung, Dichtheit)
- Luftfilter prüfen
- Bremsflüssigkeit
- Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt
- Kupplungs- u. Bremspedal sowie Handbremse
- Bereifung
- Bremsscheiben, -beläge
- Sichtprüfung Unterboden und Lackierung
Alle 30 000km
- Kühlflüssigkeit prüfen
- Luftfiltereinsatz erneuern
- Bremsflüssigkeit wechseln (würde ich alle 3 Jahre machen)
- Fahrwerk, Lenkung, Antriebswellen, Stoßdämpfer, Federn prüfen
Alle 45 000km oder 3 Jahre
- Ölwechsel Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und Hinterachsdifferential
Alle 60 000km oder 4 Jahre
- Motorkühlflüssigkeit erneuern
- Zündzeitpunkt prüfen
- Radlagerspiel prüfen
Alle 90 000km oder 6 Jahre
- Zahnriemenwechsel (+Spannrollen)
- Wasserpumpe erneuern
- Platin-Zündkerzen erneuern
- Zündkabel erneuern
Alle 150 000km oder 10 Jahre
Airbagsystem prüfen
Generell
Probefahrt
Funktionskontrolle von Antrieb, Lenkung, Bremsen, Beleuchtung, Elektrik
Erschwerte Betriebsbedingungen
Häufige Kaltstarts, überwiegend Kurzstrecken, schlechte Wegstrecken, „Heizereinsatz“ erfordern insgesamt kürzere Wartungsintervalle
z.B.
- Ölwechsel alle 5000km
- Getriebeöle nach ca. 15000km bzw. jährlich erneuern
- Bremsen alle 7500km überprüfen
Alle 7500km
Alle 15 000km
- Keilriemen
- Luftfilter prüfen
- Bremsflüssigkeit
- Bereifung
Alle 30 000km
Airbagsystem prüfen
Generell
Probefahrt
z.B.
kenn-kein-nicknamen
Re: Inspektionsintervalle / Inspektionsumfang
gelten die Wartungsintervalle auch bei Saugmotoren? alle 7500km Öl für kein Turbo find ich bisschen viel
Für Saugmotoren alle 12000km.
- Terranigma
Die Datei gibt es nicht, aber Porno-Werbung ...Terranigma hat geschrieben:Habe eine Super Service Liste (tabelle) gefunden!
http://www.share-online.biz/dl/FEBQZ3ILSIC
- Terranigma
Mmm, werde mir den link gleich nochmal vorknüpfen!
Poste dann gleich mal eine Korrektur!
- Terranigma
Is tatsächlich verschwunden der Link!
Nun nochmal bereitgestellt...
http://www.share-online.biz/dl/CV6O0SPLS02
Im November sind 6 Jahre vorbei, wo der Zahnriemen (Wapu etc.) an meinem Gen. 2 gewechselt wurde.
Eigentlich wäre es dann wieder an der Zeit die Inspektion/Austausch vorzunehmen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich das anfangs nächster Saison 04/13 wirklich machen soll. Seit dem Wechsel 11/06 habe ich den GT gerade mal 11Tkm bewegt.
An meinem Gen.1 war das kein Thema ... da hatte ich jew. 90tkm vor Ablauf der 6 Jahr gefahren.
Wie verhält man sich aber eigentlich mit den Inspektionsintervallen bei Saisonfahrzeugen, die nur so wenig bewegt werden?
Zahnriemen und die anderen Riemen würde ich machen, Rollen und Wasserpumpe aber erst wieder bei der nächsten 90.000km-Inspektion. Genauso Zündkabel, wenn sie noch nicht aus Silikon sind.
Für genau die gilt der Zeitintervall. Wobei ich das nur auf zeitbezogenen Verschleiß festmachen würde. Also bezogen auf Teile die verspröden, sich zersetzen oder verändern. ZB: die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre tauschen, oder zumindest den Siedepunkt überprüfen, usw..Wie verhält man sich aber eigentlich mit den Inspektionsintervallen bei Saisonfahrzeugen, die nur so wenig bewegt werden?
