Hallo Technikfreaks,
was haltet ihr von diesem Kühler:
EBAY-Link
Könnte man diesen auch für die Motorölkühlung verwenden, oder sind hier die Temperaturen zu hoch?
Danke!
MfG Thomas
Wasser- / Ölkühlerkombination
Kombikühler
Hallo Kühlerfans,
im Gegensatz zu den Serienkühlern des GT (jeweils getrennt für Wasser und Öl) handelt es sich hierbei offenbar um einen kombinierten Kühler. (Prinzip Wasser-Öl satt Luft-Öl)
Als Vorteil könnte (!) hierbei (theoretisch) bei ausreichender Dimensionierung und geeigneter Bauweise die Öltemperatur ca. der Wassertemperatur entsprechen.
Damit es v. a. im Winter zu ausreichenden Öltemperaturen kommt, müsste allerdings noch ein Thermostat für den Ölkreislauf verbaut werden.
Bei evtl. Undichtigkeiten könnte möglicherweise Wasser in den Ölkreislauf gelangen bzw. umgekehrt (mehr theoretisch betrachtet).
VW / Audi verbauten auch eine Wasser-Ölkühlung (am Ölfilter), allerdings im kleinen Wasserkreislauf, was als Vorteil die schnellere Erwärmung des Motoröls bringt.
Generell sehe ich bei einigermaßen normalen Einsatzbedingungen bei Fahrzeugen bis ca. 400PS keine dringliche Notwendigkeit anderweitiger Wasser- oder Ölkühler (sofern dieser versetzt wurde).
Siehe hierzu auch http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?p=3894#3894 (mein Beitrag vom 11. 10. 04)
