Klimaanlage Anzeige defekt
Verfasst: 08 Apr 2014, 16:13
von rogerant
von der Klimaanlage ist die Anzeige plötzlich dunkel (das Männchen und die Pfeile).
Kennt jemand das Problem? Was könnte das sein?
Vielen Dank!
Grüße,
rogerant
Re: Klimaanlage Anzeige defekt
Verfasst: 10 Apr 2014, 10:15
von rogerant
weiß jemand, wie die Display von der Klimaanlage rausgeht?
Wir müssten an die Teilenummer.
Ist diese beim Dodge Stealth gleich wie beim 3000GT?
Mein Model ist Baujahr '93.
Kann da jemand helfen?
Ich hoffe es muss nicht das ganze Amaturenbrett raus...
VG,
rogerant
Verfasst: 10 Apr 2014, 10:35
von Flitzi
geht einfach raus, meines war auch Kaput. Mal ging es, dann wieder nicht. Neu gibt es die nicht mehr. Du kannst aber auch andere Teilenummern nehmen. Bei mir gingen sie. Wie es raus geht kann ich gerade nicht genau beschreiben, Du musst glaube, die Lüftungsgitter und das Radio raus machen, das sollte reichen. Die Lüftungsgitter, da musst Du mit einen kleinen Schlitzschraubendreher rein und die Federn runterdrücken.
Lies mal hier:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic ... ima#p39373
Kaufen:
http://www.ebay.de/itm/91-96-MITSUBISHI ... 25817a7d06
Gruß Matthias
Verfasst: 10 Apr 2014, 23:39
Oder hier im Forum kaufen! LINK
3x Klimadisplay MB898523 ($ 834.54), je 125€
Verfasst: 14 Apr 2014, 14:34
von rogerant
danke für die Hilfe.
Wir werden es mal die Woche ausbauen mit der Anleitung von Otti.
Vielleicht ist es ein Kabeldefekt.
Hat jemand schon die Dioden/Widerstände innerhalb des Klima-Display getauscht?
Würde gerne wissen welche elektrischen Werte diese haben - Strombelastbarkeit und so.
Im Mitsubishi-Manual steht es leider nur als Air-Conditioner Graphic (Seite 4-128) aufgelistet, schade.
Grüße,
rogerant
