Ich habe seit schon längerer Zeit das Problem das er sich schrecklich anhört, liegt aber denke ich mal an der undichten downpipe, und wo ich jetzt nachhause von Arbeit fahren wollte, starte ich ihn und der ist extrem laut geworden und hört sich schlimmer an, ladedruck baut er so gut wie keinen auf, ist das immer noch die downpipe? Oder ist das was schlimmeres?
Liebe grüße
Alex
Hört sich an wie ein Traktor, ist sehr laut, kein ladedruck
Re: Hört sich an wie ein Traktor, ist sehr laut, kein ladedr
Gerissener Abgas-Krümmer möglicherweise, d.h. vor Turbo.
Nicht mehr fahren, austauschen.
Danke für die Antwort.
Gibt es eine Anleitung zum austauschen? Denke ist die hintere Seite, bestimmt doppelt soviel arbeit als beim Turbo.
So. Also mein Hinterer Krümmer ist geplatzt, gerissen war der schon länger wo ich aber dachte das kam von der downpipe.
Habe aber keinen OEM Krümmer drinnen gehabt und keine Flexrohre an der Downpipe, an dem ist das gelegen.
So jetzt kommt die frage ob jemand eine vernünftige DP hat und einen OEM Krümmer. Wäre sehr dankbar.
Liebe Grüße
Alex
Liebe Grüße
Alex
Oem krümmer hab ich aber keine andere dp nur oem
GT läuft wieder. Ursache: krümmer geplatzt, war kein OEM krümmer, keine flexrohre an der downpipe und kein stützwinkel am turboknie montiert.
Danke, da fühlt man sich gleich besser wenn der gt läuft.
