Start probleme
Start probleme
Hallo zusammen
Folgendes problem, das mir kopfschmerzen bereitet.
Mein wagen springt von alleine nicht an, der anlasser dreht, aber starten will er nicht.
Beim abschleppen mit einem fahrzeug startet der Wagen auf anhieb. Was könnte es sein?
Re: Start probleme
Ich weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe, aber irgendwas habe ich in Erinnerung, dass beim starten die Benzinpumpe anders angesteuert wird ...
... näheres weiß ich aber nicht.
Re: Start probleme
Würde mal tippen, dass die Spannung beim Starten zu sehr absackt, sodass der Zündfunke nicht mehr ausreicht.
Kannst Du testen, indem Du Dir Starthilfe (Fremdbatterie) geben lässt, wenn es dann geht, ist es die Batterie.
Spritversorgung: Beim Starten wird der Unterdruck, der auf den Benzindruckregler wirkt, abgeleitet, damit der Benzindruck hoch genug ist.
Falls Dein Benzindruckregler defekt sein sollte und immer zu viel Druck liefert, dann würde das heissen, dass er beim "normalen" Starten per Schlüssel zu fett ist, während er beim Anschleppen (red. Benzindruck durch den Unterdruck) angeht.
Riecht es beim Starten mit Schlüssel (wenn er nicht angeht) am Auspuff nach Sprit?
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
Viel Glück,
Viel Glück,
Re: Start probleme
Zahnräder des Starters könnten abgenutzt sein. Hatte ich damals bei einem Bekannten im Mercedes-Benz.
Re: Start probleme
Habe selbiges problem.
auto abgestellt 1std später wieder wegfahren wollen und er springt nicht mehr an. seit 3 tagen jetzt.
kerzen rausgemacht, waren nass...getrocknet, aber es hat nichts geholfen. benzin kommt an (man riecht es nach ein paar versuchen) anlasser dreht, batterie ist ok.
gibt es eine sinnvolle vorgehensweise was man alles checken kann?
[-o<
[-o<
Re: Start probleme
Habe selber noch broblem mit starten ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Start probleme
Zündung prüfen, wenn es nach Sprit riecht und die Kerzen nass sind!
Re: Start probleme
Das merkwürdige ist...es scheint alles zu funktionieren. ..kerzen zünden auch alle..habs getestet
Re: Start probleme
Druckregler?
Re: Start probleme
gibt es eine möglichkeit diesen zu überprüfen?
kann es eventuell auch der luftmassenmesser/stecker sein?
Re: Start probleme
Ausbauen, Druck draufgeben, am Ausgang messen: Da dürfen max. ca. 3 bar anliegen.RedVR4 hat geschrieben:gibt es eine möglichkeit diesen zu überprüfen?
eher nicht. wenn der lmm komische Werte liefert, geht die ECU in Notlauf und macht die Engine Check Lampe an.kann es eventuell auch der luftmassenmesser/stecker sein?
Re: Start probleme
danke für deine hilfe steffan
drucktest gemacht benzindruckregler ist okay und hält den druck konstant.
Re: Start probleme
Tja, dann muss ich passen.
Otti, was meinst Du dazu?
