Einpresstiefe ?
Einpresstiefe ?
Welche Einpresstiefe wäre mit 8,5x19 und 9,5x19 die richtige? Bei Reifendimension 235/35 19 und 265/30 19.
Re: Einpresstiefe ?
Die genauen Vorgaben in der Schweiz kenne ich jetzt nicht, aber wenn die Reifenaußenwand mit den Kotflügelkanten ungefähr abschließen soll, wäre es (je nach Reifentyp):
VA bei 235/35-19 ca. ET30
HA bei 265/30-19 ca. ET45
Die genannten Reifengrößen würde ich allerdings aus verschiedenen Gründen nicht nehmen. V. a. sind vorne die Traglastreserven sehr gering.
GT-Original
EU-GT: 225/50-17, LI 94, 670kg
US-GT. 245/40-18, LI 93, 650kg
Bei 235/35-19 wäre es LI 91, 615kg (bei XL-Ausf.), das reicht bei einem getunten GT für max. ca. 280km. D. h. wenn es z. B. mal flott auf die deutsche BAB gehen sollte, wenig Reserven.
Geeigneter erscheint mir (auch technisch, optisch) VA 245/35-19, LI 93 (650kg) bzw. HA 275/30-19.
Hieraus ergibt sich dann eine ET vorne ca. 33, HA ca. 48mm.
Allgemein würde ich mir vom Reifenhersteller eine Freigabebescheinigung für die gewählten Größen besorgen.
Und – bitte keine Billigreifen. Es wird diesbezüglich am GT leider sehr viel an Fahrspaß und Sicherheit verschenkt.
GT-Original
Re: Einpresstiefe ?
Vom reifen her würde ich zu Hankook oder Michelin tendieren. Bei der reifengrösse die du sagst, käme ich mit der ET bei den wunschfelgen auf VA 35 und HA 45. Sollte auch passen oder?
Radlaufseitig ist dann hinten was zu machen denk, bei 275. Richtig?
Re: Einpresstiefe ?
Vom Reifenfabrikat ganz klar Michelin, evtl Pirelli.
ETs sollten hinkommen.
Bei meinem GT musste ich hinten (275/35-19) nichts machen. Kommt aber auch auf die Tieferlegung an. Evtl für die §§-Abnahme hinten ein Paar Federwegbegrenzer einklipsen.
Re: Einpresstiefe ?
Meiner hat noch oem Fahrwerk. Über die Tieferlegung entscheide ich erst später.
Du musstest nichts machen? Ich hatte damit gerechnet, dass die radhauskante sicher stören würde.
Hast du auch die beiden grössen drauf?
245/35 19 und 275/30 19
Re: Einpresstiefe ?
Keine Nacharbeit bei meinem GT. Ich hatte 245/40-19 auf 8,5 und 275/35-19 auf 9,5, bei ca. 30mm tiefer.
Derzeit 265/30-20 ringsum. Winterreifen bzw. Semis in 255/35-19.
