Motorraum macht richtig hitze
ist das bei euch auch so?
Wassertemperaturen ist wenn der warm ist, immer so im mittleren Bereich, aber der Motor und Motorraum ist richtig heiss, wenn man etwas gefahren ist kann man ja fast garnichts im Motorraumbereich mehr anfassen.
Hoffe das ist normal so aufgrund der Platzangst...
habe ich mir gedacht, mein alter Eclipse und Talon Turbo haben das auch gehabt, 3 min Wagen gefahren und schon war kein anfassen des Ventildeckels mehr möglich.
Werde mir dann gedanken machen müssen wegen ner Lufthutze, am besten als Abluft... ist schon brutal heiss, und nen offener Luftfilter würde ich vorher so nicht ranbauen bauen wollen
es gibt mehrere beiträge was man machen kann um so wenig wie möglich warmluft zum Filter zu bringen!!
ach ja Motorkühlung! einfach den Dichtgummi von der Motorhaube entfernen also den Hinteren, evtl. auch den vorderen!!! bringt ziemlich viel!!!!
GTruß
Mika
P.S.: nicht vergessen alle 20.000Km oder alle zwei Jahre Kühlerdeckel zu erneuern.
GTruß
Mika
wieviel das bringt in Grad weis ich beim besten willen nicht, aber die Suprafahrer in USA machen das!! da die nicht die Lufthaube haben wie die EU Supras!!!!
ja der Deckel sollte so oft gewechselt werden ist ja nur ein pfennig, oh sorry Cent Artikel!!!!
sollte auch beim 200SX gemacht werden!!! nur viele wissen das nicht!
GTruß
Mika
GTruß
Mika
