Suche vorne die Luftschlitze/Heizungsschlitze zwischen Armaturenbrett/Windschutzscheibe.
einfach kurz ne mail an mich bitte.
Re: vorne die Luftschlitze/Heizungsschlitze zwischen Armatur
Die sind so gut wir immer defekt und eingerissen. Ich kann Dir nur empfehlen neu zu bestellen solange es sie noch gibt.table hat geschrieben:Suche vorne die Luftschlitze/Heizungsschlitze zwischen Armaturenbrett/Windschutzscheibe.
Gruß, Flitzi
Flitzi hat geschrieben:Die sind so gut wir immer defekt und eingerissen. Ich kann Dir nur empfehlen neu zu bestellen solange es sie noch gibt.table hat geschrieben:Suche vorne die Luftschlitze/Heizungsschlitze zwischen Armaturenbrett/Windschutzscheibe.
Gruß, Flitzi
wo kann ich die in D. bestellen?
und weist du wie ich die entfernen kann?
wo sind die befestigt oder sind das nur so Clips?
Vielleicht hat jemand Bilder ne Skizze?
Die bekommst Du beim Mitsubishihändler. Teilenummer Rechts: MB766491 und Links: MB766489
Die sind von unten verschraubt. Ab gehen sie. Wenn Du es richtig machen willst, musst Du aber das Armaturenbrett ausbauen.
Siehe hier:
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=45&t=4704
Gruß, Flitzi
Siehe hier:
Gruß, Flitzi
super ich danke dir vielmalsFlitzi hat geschrieben:Die bekommst Du beim Mitsubishihändler. Teilenummer Rechts: MB766491 und Links: MB766489
Siehe hier:
Gruß, Flitzi
47 euro für eins?
wenn jemand gebrauchte hat einfach melden.
Neue bestellen und einbauen nutzt nichts, die Ursache des Zerbrechens muss auch beseitigt werden. Für die Montage der Lüftungsgitter muss das Armaturenbrett raus, dann gleich den Bezug des Armaturenbrettes im Bereich der Lüftungsgitter wieder neu verkleben!
