Wünsche allen Mitgliedern ein Guts Neues!!
beim abremsen geht hin und wieder mal der Motor aus wenn ich aber kurz zwischengas gebe bleibt er an wenn nicht geht er aus und muß neu gestartet werden?
wer kann helfen oder hatte dieses auch schon mal?
Immer mal was neues..beim abremsen geht hin und wieder mal d
Re: Immer mal was neues..beim abremsen geht hin und wieder m
Im "Normal"-Betrieb ist das Standgas stabil?
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl bei Betriebstemperatur?
Drosselklappendämpfer richtig eingestellt, bzw. die Schraube dafür?
PS: Bilder der Bremsscheiben habe ich immer noch nicht!
Im "Normal"-Betrieb ist das Standgas stabil? ja
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl bei Betriebstemperatur? 900
muß ich mal schauen..
Rollt der Wagen dann schon eine Zeit lang im Schubbetrieb, bevor die Bremse getreten wird, oder ist es nur beim sofortigen Bremsen? --> also wie lange (Zeit) ist der Fuß vom Gaspedal, wenn Du die Bremse trittst, bzw der Motor abstirbt?
also immer kurz bevor der Wagen zu stehen kommt geht er aus.
Ist dann auch das Lenkrad in Bewegung?--> also wie lange (Zeit) ist der Fuß vom Gaspedal, wenn Du die Bremse trittst, bzw der Motor abstirbt?
Fehlerursache?
Beim Fahrer ist da wohl eher etwas anderes nicht in Ordnung, z. B. die „menschliche ECU“.
s. a. http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=6062
Das ist mir auch schon passiert
Die Kupplung betätigen bevor man zum Stillstand kommt kann Abhilfe schaffen.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Erstens hat er 'ne Automatik, und zweitens wird er das nicht mehr bekommen ...
BTW, das mit dem Ausgehen beim Anhalten kann auch passieren, wenn einer der an der Leerlaufregelung oder Schubabschaltung beteiligten Sensoren nicht richtig funktioniert.
Oder die Leerlaufdrehzahl fällt zu weit ab, weil das Automatik-Steuergerät nix mehr an die ECU meldet?
Aber nutzt jetzt sowieso nix mehr.
