Datalogger bei Ebay
Verfasst: 15 Feb 2015, 20:59
Re: Datalogger bei Ebay
Verfasst: 16 Feb 2015, 18:17
von Basti
ist das Teil Praktisch oder eher Sinnlos? Gibt es Erfahrungen?
Verfasst: 16 Feb 2015, 19:00
von Nipponracer.89
Sinnlos? Auf keinen fall.....meiner meinung aber nur sinnvoll wen was an der leistung gemacht wurde.... ist dir den bekannt wofür das überhaupt da ist?
Verfasst: 16 Feb 2015, 19:22
man kann auf dem Bild und in der Beschreibung nicht erkennen, ob das für Gen1 oder Gen2 ist,
ich vermute aber Gen1. Für Gen2 hätte ich eine Notebook-Lösung anzubieten, vom gleichen
Anbieter, aber mit USB-Kabel und OBD-Stecker.
Man braucht das, um die ECU-Daten wie Lambdawerte (aber nur Sprungsonden), Drehzahl,
MAF-Wert, Klopf-Wert, Düsenauslastung, Vorzündung etc. live zu sehen und für spätere
Auswertung mitzuschreiben.
Wenn man den Ladedruck erhöht, dann MUSS man sowas benutzen, damit man nicht über
die "Klopfgrenze" geht. Problem: Eine eventuelle Breitband-Lambda-Sonde ist nicht ohne
weiteren Aufwand anschliessbar.
Just my 2 cents,
