Spritzdüsen ohne Funktion
Verfasst: 08 Jun 2015, 00:06
Hi
Mir ist heute aufgefallen das die Spritzdüsen meiner Frontscheibe außer Funktion sind.
(Scheinwerferreinigung und Heckscheibe funktionieren)
Dachte zuerst an Behälter leer aber dem war nicht so...
Dann hab ich Versucht nach einer Sicherung zu suchen aber gefunden habe ich nur die für die
Scheibenwischer (Nr7) und die ist in Ordnung
Hab mal die Leitung die hoch an die Haube geht auf gemacht und nach oben hin geppustet ob nix verstopft ist.
Fazit alles frei.
Am unteren Schlauch lässt sich das Wasser leicht hochziehen also ist denke ich das Leitungstechnich alles ok ist
Beim betätigen selber hört man auch kein Pumpe arbeiten...
Gibt es vieleicht noch irgendwo eine Sicherung die ich kontrollieren könnte?
Er war erst letzte Woche zur Großen Inspektion mit Kerzenwechsel
Könnte beim Abbauen der Ansaugbrücke irrgendein Stecker für die Pumpe vergessen worden sein?
Wäre für jeden Tipp zur selbsthilfe dankbar
(Wenn möglich mit Bildern
(ist ein 1999 Deutscher Gen.2)
mfg Steven
Fazit alles frei.
mfg Steven
