Leistungsverweigerung!
Verfasst: 13 Jul 2015, 21:05
von caraciola
Mein TT verweigert die Leistung.Im Leerlauf und mit wenig Gas,läuft er einwandfrei.Will ich von ihm Leistung,schüttelt er sich,Bockt und stottert sich einen zurecht.Ich weis nicht mehr weiter.Zündung OK,Düsen OK,Kerzen und Kabel Neu,Kraftstoff in Ordnung.Was kann das Sein?
Re: Leistungsverweigerung!
Verfasst: 13 Jul 2015, 22:44
Ist die Y-Pipe und sonstige Luft-Verrohrung dicht?
Verfasst: 14 Jul 2015, 00:10
von YiN
Wie hoch ist der ladedruck?
Eletrodenabstand geprüft?
Evtl auch eine fehlerhafte ptu die bei hoher Drehzahl nicht sauber funktioniert
Mfg
Sini
Verfasst: 14 Jul 2015, 01:01
von caraciola
Y-Pipe ist Neu aus Edelstahl,Kerzen sind Neu,Ptu ist auch Neu und Zündspulen auch.Ladedruck,keine Ahnung,müßte eigendlich Serie sein,weil alles wieder so zusammengebaut wie vor der Revision.Muß mir mal ne zweite Person holen,die das Gas betätigt,wenn er auf der Bühne steht und ich drunter.
Aber d schon mal Danke für die Tips.Werd das mal prüfen,wenn ich wieder zuhause bin,Samstag oder so.
Verfasst: 14 Jul 2015, 01:18
von YiN
Prüf mal den Vakuum Schlauch von der y-pipe, nicht das der geknickt ist o.ä, ggf auch mal die Unterdruckschläuche vom ladedruck Ventil prüfen, sollte eine undichtigkeit vorliegen oder ein knick in der Leitung, würdest du auf vollen wastegatedruck fahren (1,46bar) dies wäre ohne entsprechenden umbauten fatal.
Sini
Verfasst: 14 Jul 2015, 13:19
ich würde eher sagen, dass er Probleme mit Nebenluft hat, weil das Verhalten ähnlich dem ist, wenn die Y-Pipe abfällt.
Läuft im Leerlauf, aber nimmt kein Gas an und bockt. Hat vermutlich schon jeder hier erlebt...
PS: Der Wastegate-Druck (0,4 Bar) wäre eher nicht das Problem, sondern der Lade-Druck, wenn die Wastegates nicht öffnen...
Verfasst: 14 Jul 2015, 19:31
Wann trat das Problem erstmals auf? ... und hast Du zuvor am GT was verändert?
Riemenspanner vom Zahnriemen in Ordnung? (evtl. Zahnriemen übersprungen)
Verfasst: 14 Jul 2015, 19:52
Bei Nebenluft auch mal den Sitz des Luftfilters prüfen, sollte dieser nicht original sein. Ich hatte mal genau dasselbe Problem nach einer Reinigung des Luftfilters da ich den schief wieder draufgesetzt habe.
Mögliche andere Ursache: Zündung (auch wenn neu, Teufel steckt im Detail)
