Wasser im Motoröl
Verfasst: 15 Mär 2016, 00:03
Hy Leute
Hätte da ne Frage an euch.
Mal zum Wagen:
Mein Motor wurde vor ca.2300km komplett überholt
Vorkats wurden entfernt und ein HKS Auspuff montiert
Supra benzinpumpe+hotwire+einstellbarer BDR
Offener HKS Luftfilter und großer Wasserkühler.
Boostcontroller wurde verbaut und LD auf 0,95bar erhöht
Dies ist jz 2,5jahre aus.
Mein GTO wurde aber Anfang 2014 das letzte Mal auf öffentlicher Strasse bewegt und danach nur noch hin und wieder in meiner Werkstatt gestartet damit er warm läuft und danach wider abgestellt.
Da ich jz wider viel Zeit habe um mein bby entlich fertig zu stellen habe ich gestern angefangen alle Flüssigkeiten abzulassen....auch weil weil 10w-40 drinnen war und ich auf 10w-60 umsteigen möchte.
Nun zum Problem:
Hab das Öl in einen durchsichtigen Behälter gegeben um zu sehen ob sich kleine Metallteile absetzten.
Heute dan nachgesehen und auf einmal hat sich ganz unten Wasser abgesetzt (keinerlei Metall oder sonstiges).
Aber so minimal das es ca 1-1.5cl sind.
Das Motoröl hatt auch eine ganz normale farbe.
Motor hatte nie Probleme mit der Temperatur und Kühlwasser ist auch iO.
Hab dan rein aus Interesse den vorderen Ventildeckel abgenommen um mal nachzusehen....alles Sauber.
Kann es dadurch kommen das mein Wagen so lange nicht mehr richtig bewegt wurde sondern nur immer wider gestartet wurde um in warmlaufen zu lassen.
Es ist auch sehr kalt in meiner Werkstatt im Winter.
Das sich dadurch vl. irgendwie wassser im Öl gesammelt hat.
Oder kündigt sich hier ein größeres Problem an
MFG
Schober
Mal zum Wagen:
Nun zum Problem:
MFG
Schober
