Leider muss ich euch nochmals belästigen. Nachdem ich den Motor ausgebaut hatte um die Kupplung und das Getriebe zu erneuern, ist nun alles endlich wieder zusammengebaut.
Ein Vorsichtiger start wurde gemacht, aber die Geräusche sind alls andere als gut. Eventuell habe ich etwas übersehen oder einen Fehler gemacht...
Habe ein Video gemacht, hoffe man kann es hören.
Einer eine Idee was so Klingen kann?l
Es gibt einmal ein starkes Zischen..zzzsshh..denke da ist eine Verbindung wohl undicht? Schaue mir alles Morgen bei Tageslicht an, konnte heute Abend nicht feststellen woher das kommt. Das Geräusch ist auf jedem sehr dominant.
Das andere ist das extrem laute rattern kommt von Höhe Ventile? Motor wackelt leicht, wobei das normal sein kann...und ich nun nur verunsichert.
Beim Video ist der Motor frisch gestartet (kalt) und ca bei 1100 - 1000 Umdrehungen. (er schwankt auch nicht sondern hält die drehzahlen).
Gas habe ich nicht gegeben bis jetzt. Nur Leerlauf.
LINK ZUM VIDEO
https://youtu.be/zqEC9BNuliM
Das wurde am Motor gemacht:
* Wechsel WaPu.
* Neuer Zahnriemen (extra mindestens 5 mal vor dem start und Motoreinbau nachgeprüft ob der nicht doch irgendwo ein Zahn gesprungen ist...aber man weis nie eventuell nun mit dem start? Gespannt habe ich auf 4.2cm was gut in der Mitte Liegen sollte....man weis ja nie...
* frisches Öl und Filter
* neue Zündkerzen Denso IK24 Iridium. Bin mir mehr als sicher das ich die richtig eingesetzt habe und die spulen auch.
* neue Kühlschläuche rund um am Motor. (Kühlwasser-Kreislauf klein)
* Neue Kupplung und Schwungrad (leichtes Schwungrad)
Eine Idee wo ich morgen suchen kann?
Zündkerzen/ Zündung? Marode ypipe und falschluft? Turbos ? Zahnriemen gesprungen?
Vielen Dank schonmal. So knapp vor dem Ziel
