mein hinterer Scheibenwischer möchte nicht laufen.
Die düse spritzt zwar, doch der Wischer selbst bewegt sich nicht.
Gibt es für den eine separate Sicherung oder könnte der kleine Motor hin sein?
Danke im Voraus!
Stealth - Hinterer Scheibenwischer Funktioniert nicht.
Re: Stealth - Hinterer Scheibenwischer Funktioniert nicht.
Im Sicherungskasten im Fußraum gibt es eine Sicherung (4. von oben, mittlere Reihe), die ist für den Scheibenwischer - allerdings vermutlich nur für vorne. Funktionieren die Wischer von der Windschutzscheibe?
Wenn ja, dann hängt die Sicherung vermutlich nicht mit dem Heckwischermotor zusammen.
Könnte dann ein defekter Wischermotor sein - oder evtl. um einen Kabelbruch am Übergang Karroserie zur Heckklappe. Die Spritzanlage wird über andere Kabel angesteuert.
Macht der Wischermotor keine Geräusche? ... nicht, dass der Wischerarm nur nicht fest genug angezogen ist.
Die vorderen wischen funktionieren tadellos.
Keine Geräusche - es tut sich absolut nicht..
O.k. das ist nicht gut. Wie geschrieben, dann könnte es durchaus der Wischermotor selbts, ein Kabelbruch oder der Schalter selbst sein ... da wird es am einfachsten sein, die Verkleidung an der Heckklappe zu entfernen und mal Strom direkt auf den Motor zu geben ... wenn es dann funktioniert, dann wird es zur Sisyphusarbeit.
Mist!
Der Deckel hinten ist nur mit klammern befestigt, oder?
Einfach abziehen, und wieder drauf?
Sehe da nämlich keine schrauben und möchte nichts abbrechen..
Der hintere Wischer hat einen Schalter (Den du ja drückst), ein Relay und eine Sicherung sowie den Motor.
Die Sicherung nummer 9 (siehe Bild auf 316 link.) http://www.stealth316.com/2-fuses.htm
Ist für alle Wischer + Flüssigkeitspumpen zuständig.
Wenn die kaputt währe, würde auch forne nichts gehen und weiterhin nirgends "saft" rauskommen
Bleibt das Relais und Schalter sowie Motor.
Da es doch recht aufwendig ist an das Relais ranzukommen würde ich den als letztes überprüfen nach dem Schalter und dem Motor selbst.
Position des Relais: "Rear intermittent wiper relay"
Wischer-Motor überprüfen sollte recht leicht sein, Deckel hinten ab, Verkabelung ab vom Motor und den direkt mit an eine AutoBatterie hängen (nicht die angeschlossene im Motorraum, oder bzw die vorher abhängen). :-"
Sollte der Motor sich bewegen bleibt der Schalter selbst, laut US-Forum einer der häufigeren Ursachen.
Den Schalter kannst du einfach vorsichtig Rausdrücken (also beide Schalter mit dem Rahmen). Hier ein Plan der Schaltung, damit kannst du den Schalter abstecken und die Kontakte entsprechend Überbrücken um zu sehen ob sich dann der Motor bewegt.:
Sollte sich der Schalter als Fehlerquelle herausstellen, kannst du den sogar reparieren oder einen Ersatz suchen.
Hier eine Anleitung http://www.3si.org/forum/f1/rear-wiper- ... de-445432/
Super Beitrag!!!
Unfassbarer Beitrag!
Mir fehlen die Worte..
VIELEN DANK!
VIELEN DANK!
