bin auf der Suche nach bezahlbaren Querlenker Vorbe L+R.
GTO 1992.
Können von mir aus Flugrost haben - Hauptsache Gummis sind i.O
Danke im Voraus!
Suche Querlenker Gen 1
Re: Suche Querlenker Gen 1
Jemand etwas auf Lager?..
Dumerweise gibt es ja verschiedene Querlenker...Gibt etliche gute Gen2.
Die vom 3000 GT haben ja noch etwas für die Kühlung der Bremsen dran, so ne art "spoiler". und es gibt eine "unbekannte" Version wo der hintere Anschraubpunkt etwas weiter drausen ist...so genau konnte ich das nicht recherchieren. sind aber weder die GTO GenI noch 3000GT, und auch nicht die 1999. Aber auch nicht die Gen2...GTO ..hm wohl Stealth FRontantriebs sonderdingero der vom Sigma?..
Wenn niemand etwas genaueres hier weis, dann musst du wohl mit Gen I querlenkern verweilen, wo bei da egal ist ob die bis-1992 / oder "1993" sind.
Zumindest weis man sicher das die Lager hinten verschieden sind.....
Du könntest dir welche runderneuern sofern du das Werkzeug & Lust hast?
z.B: die GEN I hier kaufen und erneuern:
http://www.ebay.de/itm/MITSUBISHI-3000G ... Sw-CpYBLAv
Metal gut, lager sind ***** aber auch sowieso sind 25 jahre alte Lager immer *****
Dann wohl die Gummis und lager alle erneuern, was sowieso eine gute Idee ist.
Für die Gummies /Balljoints & Bushings schau mal hier rein, Hyndai (teilen sich viele Lager mit uns) hat da was.:
Balljoints:
http://www.3si.org/forum/f41/replacing- ... ts-417027/
Die Moog K9855 von einem Hyundai Sonata95-98 passen bei uns.
Random Ebay link: http://www.ebay.de/itm/Pair-Set-of-Fron ... Sw9GhYd3rY
Kleine Lager(Bushings):
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-30 ... SwyDxXhMwn
http://www.3sx.com/store/comersus_viewI ... duct=34157
und die Großen Lager falls notwendig, die kosten richtig Geld:
http://www.ebay.de/itm/Superflex-Front- ... SwQItT7GnZ
3SX hat natürlich für Premiumpreise die gleichen Superflex oder OEM nachbauten drin....
Aber für knapp 350€ könntest du dir quasi runderneuerte bauen.
Nur als Idee falls du nichts finden soltest.
Balljoints:
super Antwort!
Ich brauche jedoch die Gen1 Querlenker und meine eignen sich leider nicht zur Überholung da durch Abflexen nicht mehr verwendbar.
Der Wagen stand 20 Jahre und davon vermutlich 15 im Wasser sodass der Querlenker unmöglich vom Achsenschenkel abzumontieren war.
Wurde eben so entfernt, ansonsten würde ich auch zur überholung der Gummis greifen.
super Antwort!
