dickeres pluskabel zur benzinpumpe
Verfasst: 25 Okt 2017, 12:55
Mahlzeit,ich hatte vor ein dickeres plus kabel zur kraftstoffpumpe zu legen.
Da ich aber nicht wild drauf los basteln wollte und es vielleicht auch andere interssiert oder es auch vorhaben,dachte ich wir schreiben hier mal auf was man alles dafür brauch.
vielleicht könnten wir erstmal paar fragen klären.
-wohin soll das kabel genau verlegt werden? (nur bis zum anschlussstecker an der pumpe oder dahinter auch noch?)
-welchen querschnitt vom kabel? (6 oder 10?)
-was für ein relais muss dazwischen?
-masse kabel im gleichen querschnitt wie das neue pluskabel.
mal ein beispiel wie es eventuell gehen könnte.
Hella relais:Nr.4ra 003 510-361 (mit sicherung) ca.15 euro
Das relais hat 4 anschlusspins,die nummeriert sind:
nr.30 plus direkt von der batterie dranlegen
nr.85 das ehemalige pluskabel der pumpe hier dran,das jetzt alssignal fungiert.
nr.87 von hier aus jetzt ein neues kabel an pumpe plus legen
nr.86 kabel an masse legen
kann das so funktionieren?
ich bin momentan bei teil/volllast mit der spannung ca 0,6volt unter dem was ich eigentlich seien sollte(9/12volt)
vielleicht kann der ein oder andere noch was ergänzen/korrigieren...ich habs eigentlich nicht so mit der elektrik
