Seite 1 von 2
Klimaanlage raus ?
Verfasst: 01 Feb 2005, 10:15
von GT 3000
Hallo liebe GT-Driver,
habe mir jetzt in letzter Zeit den Kopf darüber zerbrochen, ob es Sinn macht den Klimakompressor (beim GT sowiso sehr groß dimensioniert) und den Kondensator auszubauen. Ein Vorteil wäre sicher eine bessere Wasserkühlung, da der Kondensator ja genau vorm Wasserkühler sitzt. Desweiteren würde man Gewicht sparen (vorallem Kompressor hat paar Kilo) und man spart Energie den Kompressor anzutreiben und der Motor würde sicher auch wieder etwas besser hochdrehen (rotierende Massen). Der Nachteil wäre hat etwas weniger Komfort aber damit könnte ich sicher leben - habe auch im Sommer fast immer Kima aus und könnte darauf sicher verzichten. Würde es sonst noch irgendwelch Schwierigkeiten oder Nachteile (außer beim späteren Verkauf) geben und hat das jemand schon bei seinem GT gemacht??
Gruß aus Thüringen
Mirko
Verfasst: 01 Feb 2005, 12:28
von RaceBreed
Mirko,
den Ausbau wirst Du nicht sonderlich merken. Sicherlich wird Deine Wassertemperatur leicht fallen aber diesen Effekt kann man auch mit einem besseren Kühler realisieren. Ich hab jetzt noch keinen 3000GT ohne Frontschürze gesehen aber man kann sicherlich die Position der Kühler verbessern.
Wenn es viel ist gewinnst Du durch den Ausbau 20kg und 1 PS bei ausgeschalteter Klimaanlage. Mehr wird es nicht sein.
Beim Calibra hab ich die Klima damals ausgebaut und konnte keinen Leistungsunterschied feststellen.
Behalte Sie lieber. Beim wiederverkauf wirst Du es sonst bereuen.
RaceBreed
Klima
Verfasst: 02 Feb 2005, 06:10
Hi Mirko,
Hi RaceBreed,
sehe ich auch so.
Solange der Klimakompressor nicht zugeschaltet ist, benötigt er kaum Motorleistung.
Praktisches Problem außerdem andere Rolle, Riemen usw.
An der Wassertemperatur würde sich nur dann etwas ändern, wenn sie vorher zu hoch war. Ansonsten regelt ja der Thermostat (76,5°C) die Temperatur.
Bleibt die Gewichtsreduzierung durch Ausbau der Teile.
O . k. bringt etwas, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten mit weniger “Nebenwirkungen“. Z.B. habe ich im Sommer eine Batterie mit 44Ah
(reicht), bringt ca. -5kg (es gibt noch leichtere)., hintere Abschleppösen (ca- 3kg), hintere Automatik - Gurtaufroller, nicht zu viel an Soundanlagen usw. (oder leichtere Partnerin
- 20kg bringen von der Beschleunigung soviel wie ca. 5 PS Mehrleistung
Wirkungsvoller (+ evtl. besseres Handling) ist die Reduzierung rotierender Massen, s.
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=609
Verfasst: 02 Feb 2005, 09:30
von JJ
Fragen zur Klima entfernen.
Verfasst: 17 Jul 2006, 22:20
von Black_Mythos
Habe mir doch vorgenommen Klima aus dem Gt raus hauen!
Wo bekomme ich das ganze Zubehör (Rollen,etc.) her???
Könntet ihr mir vielleicht weiter helfen?
Verfasst: 18 Jul 2006, 12:48
??? Wenn du die Klima nur ausbaust hast du doch alles.
Klima ausbauen
Verfasst: 18 Jul 2006, 14:45
ganz so einfach ist es möglicherweise nicht.
Wenn der Klimakompressor ausgebaut ist, fehlt für den Breitbandriemen ein Umlenkpunkt.
D. h. an dieser Stelle müsste eine Umlenkrolle laufen, oder einfacher, man muss einen kürzeren Riemen verwenden.
Ob dies allerdings vom Riemenverlauf her geht und die serienmässige Spannvorrichtung funktioniert (Verstellbereich), müsste man ausprobieren.
Riemenverlauf z. B. Bilder 18 u. 20 unter
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?t=1279
Verfasst: 18 Jul 2006, 14:55
von GT 3000
habe meinen GT diese Woche wiedermal komplett zerlegt (Motormäßig) und sind jetzt auch dabei die Klimaanlage komplett zu entfernen. Werde hier berichten, wenn der Umbau abgeschlossen ist, wie das geklappt hat und was es für Schwierigkeiten gab und was das Resultat der Maßnahme ist. Gruß Mirko
Verfasst: 18 Jul 2006, 16:50
Ok die Bilder haben mir das Problem klar gemacht. Die Seite des Motors hab ich bisher noch nicht live gesehen. Würde mich auch interessieren wie man das Problem lösen kann.
Verfasst: 18 Okt 2006, 14:02
von Black_Mythos
Hallo GT 3000,
wie weit bist du mit der Klima?
Hast du schon erste Ergebnisse?
Verfasst: 18 Okt 2006, 23:31
von GT 3000
bekomme erst diese Woche den Rumpfmotor fertig, da Kolben Spezialanfertigung sind und dies ein paar Wochen gedauert hat. Denke mal, dass ich nächste Woche mehr zum Thema Ausbau des Klimakompressors sagen kann, der Rest dürfte ja kein Problem darstellen. Gruß Mirko
Klima ausgebaut
Verfasst: 01 Nov 2006, 12:31
von GT 3000
so, endlich fertig mit dem Umbau! Habe jetzt meinen neuen Motor fertig und die Klimaanlage komplett ausgebaut. Man kann den Kompressor problemlos ausbauen und kommt auch ohne Umlenkrolle zurecht. Man muß lediglich einen kürzeren Flachriemen verwenden. Zu beachten gilt dabei aber, daß dieser schon so kurz ist, daß er kaum gespannt werden muß!!! Am besten 1035er Flachriemen verwenden (habe ich jetzt drauf), der geht zwar so schon was stramm aufzuziehen, muß aber dafür kaum gespannt werden. Das Problem besteht nämlich darin, wenn ich stark nachspannen müßte, würde die Spannrolle der oberen Umlenkrolle sehr nahe kommen und der Flachriemen würde sich dann an dieser Stelle fast berühren. So habe ich noch etwa 5cm Luft zwischen den Riemen. Gruß Mirko
Verfasst: 05 Nov 2006, 16:46
von Black_Mythos
Hey Mirko,
das ist ja super das man keine Umlenkrollen brauch.
Wo bekomme ich den so en 1035er Flachriemen her???
