Steuergerät Gen. 1 - Probleme / Reparatur
bei den in GT Gen. 1 verbauten Steuergeräten kann es im Laufe der Zeit zu Problemen kommen. Zu diesem Defekt kommt es vor allem bei Betrieb in wärmeren Gefilden. Betroffen sind übrigens auch andere japanische Marken die diesen Steuergerätegrundtyp verwendet haben.
Mögliche Auswirkungen
Absterben, Leerlaufschwankungen, Aussetzer u. ä. bis hin zum Totalausfall.
Bei solchen oder ähnlichen Symptomen sollte daher außer an andere Bauteile (z.B. Sensoren, Geber, Ventile, Kabel, Schläuche usw.) auch an die ECU gedacht werden.
Ursachen
Auf der Hauptplatine sitzen 3 Kondensatoren. Im Laufe der Zeit kann deren Dielektrikum auslaufen. Dies kann dann die Platine / Leiterbahnen schädigen und zu Störungen führen.
ECU Gen. 1
Reparatur / Vorbeugender Ersatz
Austausch der 3 Kondensatoren (Farbkennzeichnung im obigem Bild von mir ist nur zur Erkennung), es sollten folgende Kondensatoren sein (gibt es z.B. bei Elektronikshops)
Blau 47μF 50V
Violett 100μF 25V
Rot 22μF 50V
bzw. den Originalteilen entsprechend.
Der Austausch sollte v. a. für Elektroniker / Elektrofreaks wohl kein Problem sein.
Ausbau der ECU siehe Fotos
Ursachen
ECU Gen. 1
Blau 47μF 50V
Violett 100μF 25V
Rot 22μF 50V
Super mitsublue =D>
Genau was ich gerade gebrauchen kann.
Mein GT ging gestern einfach aus und ist nicht mehr angeprungen ... kein Zündfunke, kein Benzinpumpengeräusch - Wegfahrsperre war aber in Ordnung.
Hab jetzt mal das Steuergerät ausgebaut und reingesehen. So wie es aussieht ist der von Dir "Blau" bezeichnete Kondensator defekt.
Ein Elektroniker tauscht jetzt das Teil aus ... hoffentlich war das die Ursache *daumendrück*
So, mein GT läuft wieder. Was genau das Problem war weiß ich noch nicht, werde es aber noch in den Beitrag editieren, sobald die Infos da sind.
Nur soviel vorab: Irgendwas am Steuergerät war es. Meine Werkstatt hat die ECU nach Zwickau (oder so ähnlich) zu einer Firma geschickt, die sich auf Reparatur von Steuereinheiten spezialisiert hat. Die Anschrift der Firma werde ich ebenfalls noch posten.
Reparatur von Fahrzeugelektronik! wir reparieren Ihre Mitsubishi Steuereinheit bzw. Zündverteiler zu einem Preis von
180,00 Euro plus 20,80 Euro Mehrwertsteuer zuzüglich Transportkosten.
Die Reparaturdauer beträgt ca. 2 Werktage.
Bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Wegfahrsperre muß die Wegfahrsperrensteuereinheit und ein codierter Schlüssel der Motorsteuereinheit beigelegt werden.
Reparaturauftrag, Kopie Fahrzeugschein, Fehlerbeschreibung und Telefonnummer bitte mitschicken.
Bei Zündverteilern immer die dazugehörige Verteilerkappe mitsenden.
Für Steuereinheiten bzw. Zündverteiler anderer Hersteller erhalten Sie einen Kostenvoranschlag. Die Reparaturdauer beträgt hier ca. 3 bis 4 Wochen.
Repariert werden auch ABS Steuereinheiten, Vorglühsteuereinheiten, Klimasteuereinheiten,
Leerlaufsteller, Drosselklappengehäuse auf Anfrage.
Glaubitz-Autodienst OHG
Anschrift Telefon, Telefax, E-Mail
Görlitzer Str. 53
02763 Zittau
Telefon: 03583/704156
Telefax: 03583/704505
E-Mail: info@glaubitz-autodienst.de
Dies ist die Firma ist sehr kompetent und hilfreich! Hab sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht .Kann ich nur weiterempfehlen....
Gruß Holsh der weiß wovon er da redet
Görlitzer Str. 53
02763 Zittau
Re: Steuergerät Gen. 1 - Probleme / Reparatur
Nachdem der letzte Eintrag hier von 2007 ist und ich vor einiger Zeit
die Adresse von ecu.de im "Werkstatt-Thread" gepostet habe, erlaube ich mir das
hier zu wiederholen, da der Post eigentlich hier besser aufgehoben ist wenn jemand eine ECU zu reparieren hat.
Die Jungs von ecu.de leisten wirklich schnelle und gute Arbeit und sind
zudem einer Mitsubishi Werkstatt angeschlossen.
In diesem Sinne, wer Probleme mit dem Steuergerät hat...
www.ecu.de
www.ecu.de
Abend,
genau das ist bei meinem Plymouth Laser auch gerade der Fall, ausgelaufene Kondensatoren, zumindest zwei der drei.
Einkaufspreis bei Conrad 94Cent
Geht man mit der Nase an´s Steuergerät so riecht es bei einem Defekt (z.B. ausgelaufene Kondensatoren) nach Fisch
- FirstGalant
Um das Steuergerät etwas "widerstandsfähiger" zu machen, könnte man beispielsweise auf temperaturfestere und langlebigere Elektrolyt-Kondensatoren umrüsten, die dann vielleicht pro Stück 1-2€ kosten. Zusätzlich die Dioden mal überprüfen und gegebenfalls die Elemente, die per Durchsteckmontage verbaut wurden, nachlöten. Die Pins im Stecker kann man bei Bedarf mit Kontaktreiniger behandeln - man hat das Gerät ja schonmal ausgebaut und meine persönliche Arbeitsweise würde mir diesen Schritt "aufzwängen". Außerdem vielleicht eine gründliche Reinigung der Platine vornehmen und zum Schutz mit einer Schicht Urethan oder sprühfähigem, wiederabziehbarem Kunststoff versehen. Das wäre eine gute Prophylaxe und dieses Problem sollte eigentlich nie wieder auftreten.
P.S.: Und das mit dem fischigen Geruch kann ich durch viel Erfahrung nur bestätigen! :-&
Nachtrag:
Falls betroffene Leser diese "Aluminium Elektrolytkondensatoren" selber bestellen möchte, hier ein paar Ratschläge:
- achtet auf möglichst lange Lebensdauer (mindestens 2000h; 3000h bis 5000h sind meist schon Standart)
- achtet auf einen möglichst hohen Brummstrom
- Spannungsfestigkeit beachten, am besten die vorhandene Spannungsfestigkeit weiterhin verwenden (obwohl 50V wohl kaum von einer Logik/Schaltkreis gebraucht werden)
- Toleranz der Kapazität ist eigentlich fast vernachlässigbar, da die 47μF und 100μF meistens nur zur Stabilisierung der Spannung oder zur Versorgung von ortsnahen Schaltkreisen verwendet werden und nicht exakt diese Werte auch gebraucht werden
- Temperaturbereich beachten (Obergrenze bei 105°C z.B. auch wenn diese nie erreicht werden)
Ich habe zur Not mal 3 Alternativen herausgesucht:
Blau http://de.rs-online.com/web/p/aluminium ... n/2244353/
Rot http://de.rs-online.com/web/p/aluminium ... n/7048034/
Violett http://de.rs-online.com/web/p/aluminium ... n/7152625/
Ich möchte hier definitiv keine Werbung für diesen Elektronik-Handel machen, ihr kennt sicher alle selber die verschiedensten Seiten zum Beziehen elektronischer Artikel. Die benutzten Links sollen euch lediglich ein paar Details aufzeigen, die ihr beim Kauf beachten solltet.
mfG FirstGalant
Nachtrag:
mfG FirstGalant
