Hochdruckreiniger - Erfahrungen?
Verfasst: 17 Feb 2005, 15:09
von sage24
Halloöchen nochmals,
Vielleicht hört sich nun meine Frage etwas komisch an, aber wenn ich bei OBI & Co. frage erhalte ich eh keine Sinnvolle Antwort
Wie reinigt Ihr den GT?
Mit Schwamm wäre das nicht etwas gefährlich für den Lack, wegen Kratzern und so weiter? Ich habe in der Nähe eine Waschanlage mit Waschboxen jedoch ist bei einem Preis von insg. 2Euro pro Waschgang (Erfahrungswerte vom Honda Civic!) und meiner Überlandfahrt zur Arbeit jeden Tag die Anschaffung eines eignene Reinigers Sinnvoll?!
Weil schön sauber ist der GT ja um einiges schicker;-)
Würdet Ihr besser einen 140bar oder 180bar Reiniger empfehlen? Will ja nicht dass ich mit zu hohem Druck irgendwas beschädige!
Adrian
Verfasst: 17 Feb 2005, 15:26
von AlexFrühling
Hallo Adrian
Ich benutze meine Hochdruckreiniger nur unter den Radkasten
sonst nur mit laufendem warmen Wasser
weichem Schwamm und Abledern nicht vergessen
ein Hochdruckreiniger ist nicht gut für die Gummis
Gruß Alex
Verfasst: 17 Feb 2005, 15:30
AlexFrühling hat geschrieben:
Und nicht gut führ die Kühlerlamellen (LL-K, H2O-K)!
Grüße Thomas
P.S. Habt ihr Zuhause einen Waschplatz ... sehr nobel!?
Verfasst: 17 Feb 2005, 15:33
von sage24
nein keinen Waschplatz aber in der Einfahrt kann man schonmal etwas rumplantschen;-)
War ja nur eine Überlegung, weil wenn etwas unter den SChwamm kommt und man dmit dann den Lack rubbelt ist es ja nicht das Gelbe vom Ei, deswegen dachte ich mit dem HD-Reiniger "Vorsprühen" und alles grobe wegschwemmen(dauert ja max 2min!). Ich denke dass dann trotzdem noch irgendwie mit dem Schwamm nachgeegt werden muss.
Adrian
Verfasst: 17 Feb 2005, 16:39
von TT
Ich hatte in der Waschstraße bisher keinerlei Probleme.
Hier kann man halt auch den Unterboden reinigen - im Winter sehr sinnvoll.
TT
Verfasst: 17 Feb 2005, 18:09
Ich fahr immer an die Waschbox und reinige da auch mit dem Hochdruckreiniger vor. Ist noch nie was passiert dabei.
Ohne krieg ich auch den Bremsstaub nicht von den Felgen. Verdammt hartnäckig das Zeug, Felgenreiniger geht bei mir am meisten drauf.
Verfasst: 17 Feb 2005, 18:47
von JJ
Ich geh auch immer an die Waschbox. Die Bürsten in der Waschstraße sind nicht gerade gut für Lack usw.
Du musst mit dem Strahl ja nicht in die LLK Öffnungen reinzielen. Thema Schwamm seh ich nämlich genause. Paar Körnchen drauf und schon hast du ein Kreismuster auf dem Lack. Vor allem Vorsicht bei den Plastikteilen (Heckspoiler...) Da hast Ruckzuck Kratzer drauf, die man sieht.
Verfasst: 17 Feb 2005, 21:55
von 3000gt
bin auch nur in der waschbox, waschstrasse iiii des macht richtig eckelhaftige kratzer rein sieht man dann wenn die Sonne drauf scheint meiner wird nur mit hand und schwamm gewaschen !!
P.s wenn man einen schwamm nimmt und viel wasser und am anfang wennig druck dann bringt auch keine kratzer rein!(Kenns halt von der arbeit da mach ich das öfters) (Oldtimer halt)
Gruß Christian
Verfasst: 17 Feb 2005, 22:00
von Snakeeyes
wasche meinen GT immer mit dem Hochdruckreiniger wenn es schnell gehen muß.
wenn ich dann noch etwas Zeit habe nach dem Abledern wird noch schön poliert.
Waschstraße.....ja nie egal ob textiel oder nicht...macht nur kleine kratzer
Außerdem komm ich eh nicht mehr rein :twisted:
GTruß
Verfasst: 20 Aug 2007, 20:10
von eagledriver
besser als der Schwamm ist eigentlich eine weiche Bürste direkt am Schlauch. Auch beim Auswaschen bleiben die kleinen Staubkörner und Steinchen im Schwamm und damit "schmiergelt" man dann kreisförmige
Muster in den Lack.
Mit der weichen Bürste und ständig laufendem Wasser fließen die Körner direkt nach unten ab. (wegen der Umwelt den Schlauch nur ein wenig aufdrehen)
Für die Bürsten gibt es spezielle Shampoo Stäbchen. Diese reinigen weniger aggressiv als der Schaum aus dem Hochdruckreiniger.
Zum abnehmen des Wassers eignen sich Microfasertücher hervorragend.
Wenn man Felgen oder Türschweller etc reinigt, sollte man eine andere Bürste nehmen.
Normal reicht also
1. mit Schlauch abspritzen
2. mit der Bürste inklusive Schaum reinigen
3. mit dem Schlauch wieder abspritzen
4. mit dem Microfasertuch oder einem guten Leder abledern
einmal im Jahr polieren (oder nanoversiegeln)
2-3mal wachsen (dabei ruhig Wax mit Farbpigmenten, die lassen manche Farben richtig aufleben) - rot z.B.
