Seite 1 von 2
Downpipe/Kat?
Verfasst: 11 Mär 2005, 10:14
von bombe77
Hallo
Ich hab da mal ne ganz dringende Frage wegen dem GT. E skam ne Downpipe rein und der Kat ist draussen, der Wagen sowas von laut und stinkt abartig. Ein Kumpel meinte eben grad es gibt Metallkats die man reinmachen kann, weiß da jmand bescheid und was würde das kosten, hab nämlich kein Bock das der Trachtenverein GRünweiss mich rauszieht un fast einbuchtet wegen so was.
Weiss nicht ob das das richtige Forumist, aber ich versuchs mal *g+
Danke und Gruss Chris
Verfasst: 11 Mär 2005, 14:54
von Snakeeyes
versuch es mal bei
http://www.3sxperformance.com da gibt es Sportkats, am besten einen 200Zeller, das ist der der fast wie das Orginal aussieht...
GTruß
Verfasst: 06 Mai 2005, 00:52
von Stealthdriver
Hallo...
Also ich kann snakeeyes nur zustimmen... ich hab genau diese Teile bei mir drin... 20 Zeller Kat, und ne Downpipe.... cooler sound und normaler Geruch... Leider gibts den Händler nimmer der mir das eingebaut hat... aber 3sxperformance ist ne gute Adresse dafür...
M.
Verfasst: 06 Jan 2006, 11:37
von 3Kg
Hallo
wie ist es denn mit der Kat Attrappe (Rohr) beim GT
leistungs mäsig ?
Verfasst: 06 Jan 2006, 12:46
Bringt schon was. Allerdings ist es meiner Meinung nach den Ärger nicht wert. DJHolsh kann was dazu sagen, der hat soweit ich weiss keinen Hauptkat mehr drin und die Vorkats ausgeräumt.
Seit die Vorkats draussen sind hat der deutlich mehr Anzug, das hab ich selbst schon gemerkt.
Verfasst: 06 Jan 2006, 12:48
von 3Kg
Tiberius hat geschrieben:Bringt schon was. Allerdings ist es meiner Meinung nach den Ärger nicht wert. DJHolsh kann was dazu sagen, der hat soweit ich weiss keinen Hauptkat mehr drin und die Vorkats ausgeräumt.
die Vorkats ?
ich dachte der GT hat nur eine Kat ?
Verfasst: 06 Jan 2006, 13:22
Nope. Zwischen Turbos und Downpipe sitzt je ein Vorkat. Sieht man schlecht, auch von unten.
Tiberius hat recht!
Verfasst: 06 Jan 2006, 15:41
von djholsh
Ja Hi,
Also wie Tiberius schon sagte geht deutlich besser als vorher(stinken tut da nichts noch nicht)! Werde mir jetzt demnächst auch eine Downpipe und einen Boostcontroller bestellen und dann wars das was die Leistung angeht , reicht mir vollkommen! Werde dann nur noch optische Sachen vornehmen speziell Innenraum(Race Seats , Armaturen etc)
P.s.Und natürlich das super starke Licht umrüsten
Gruß an JJ
Verfasst: 06 Jan 2006, 21:39
von luki01
Ich kenn da wenn ganz gut der hat ne Katatrappe die man schnell gegen den Originalkat wechseln kann, allerdings hat der noch die Vorkats drinnen da man die nicht (zumindest den hinteren)nicht ohne großen Aufwand wechseln kann.
Allerdings ist das ganze illegal und man richt es wenn man hinterherfährt. Naja zumindest wenn mans weiß.
Leistungsmässig bringts allerdings schon etwas.
Cu
Luki
Verfasst: 02 Jun 2006, 21:31
von importfan
hi
habe ein problem mit dem vorkat.
weis jemand wie man den vorkat von dem hinteren zylinderbank ausbaut?
ist das sehr aufwendig?
weil von unten hat man keine chance den auszubauen.
gruß importfan
Verfasst: 03 Jun 2006, 01:44
Ich glaub mit etwas Geschick kriegt man den schon von unten ab, man kann ja den Turbo von unten sehen. Nur dran kriegst du den nie wieder
Verfasst: 04 Jun 2006, 21:21
von importfan
das ist egal weil den will ich auch nicht mehr drinnen haben.
wie baue ich den am besten raus?
@nikos
wie kann ich ihn am besten von unten rausmachen?
ist er nicht angeschweißt?
gruß importfan
Verfasst: 05 Jun 2006, 11:47
von nikos3000gt
wenn du willst den vorkat komplet raus zu nehmen dann musst du viele teile raus bauen unten und oben aber wenn du willst nur "leer" machen dann geht das auch nur von unten und ohne raus zu bauen.
