Nebelschlussleuchte
Nebelschlussleuchte
Hallo.wer hat ein Foto von einem Deutschen 3000gt in dem ich die nebelschlussleuchte sehe.
Wo ist die nebelschlussleuchte integriert ?
Da mein US 3000GT die nicht hat und der Tuv eine solche lampe gern haette,muss ich wissen wie ich das loese.
Eine 0815 lampe zum anbauen an die hintere stossstange kommt aber nicht in frage.
Vorn habe ich die nebelscheinwerfer.
Dank schon mal im vorraus
- AlexFrühling
Normalerweise müssten US Modelle doch auch Nebelschlussleuchten haben...
Ich hab noch ein Centerpanel mit Nebelschlussleuten übrig, genau wie das oben im Bild. Interesse?
Ist allerdings nur das Karosserieteil, Glühbirnen und Kabel sind da nicht dabei.
--> Korrektur. Hab grad nochmal drüber nachgedacht. Die weissen Lampen im Centerpanel sind keine Nebelschlussleuchten, das sind die Rückfahrlichter. Die Nebelschlussleuchte müsste im linken Blinker integriert sein. War zumindest bei meinem alten Peugeot so.
Mach den Blinker mal ab und kuck ob da einfach irgendwo ne Birne fehlt, das behebt der Problem vielleicht schon.
- AlexFrühling
- AlexFrühling
Hallo Forti,
hast du den Schalter für die Klappscheinwerfer oder ist bei dir (sollten evtl. alle Gen. 2 Modelle haben) auch wie auf dem Bild ein Schalterdummy?
Wenn du einen Schalterdummy dein Eigen nennen kannst, dann bau dir doch das Gen. 1 Modul ein ... ich habe dies bei meinem gemacht (machen lassen), da bei mir die Nebelscheinwerfer nicht serienmäßig eingebaut waren, jetzt habe ich keinen hässlichen Zusatzschalter mehr in meiner Konsole verbaut
Grüße Thomas
P.S. Kontrolllicht hast du dann aber keines, außer du baust eine LED irgendwo ein ... z.B. in den Schalter direkt ... da hätte ich dann auch Interesse
Grüße Thomas
