ich lese hier ofter die 13T von Rob Beck.
Wo kann ich die beziehen? Gibt es es da eine Bestellseite im Internet mit ein paar Infos dazu.
Das sind doch eigentlich 13G nur aufgebohrt, oder?
-Wie sieht es da mit Garantie und so aus?
Was kosten diese Lader in etwa?
Danke für jede Info!
rogerant
Turbolader
Re: Turbolader
Bezüglich meines GT, dessen Lader müssen nun revidiert werden, ist mir aufgefallen, dass ich nicht das habe was ich dachte.
Hier mal die Daten:
JMBMNZ16ASY000112 Eur Modell EZ 01.05.1995 Gen2
Allerdings keine 13g Lader sondern 11g.
TD04-11G-5 MD306222 und MD306226
Nummer auf den Ladern: G294008 / 49177-00410
Kann mir jemand erklären, warum das so ist?
Und was ist der Unterschied zwischen 11g und 13g?
Kann ich mit den 13g mehr rausholen?
Hier mal die Daten:
Re: Turbolader
Kannst Du eine Map besorgen, d.h. das Kennlinienfeld der 11g Lader?
Das kann man dann mit dem der 13g vergleichen.
Re: Turbolader
Nach so etwas Suche ich noch, bisher noch nix gefunden.
Vom 13g hab ich die auch da, Problem is nur ich finde allgemein fast keine Infos über die 11er. Man könnte fast denken, die wären ein nischenprodukt.
Aber ich denk die 13er sollten problemlos laufen, dann organisier ich welche. Otti hab ich schon angeschrieben, ob er die aus seiner Liste noch hat.
Re: Turbolader
Hallo, wie sieht es mit universellen Ladern aus? Wie zb auf ebay in Amerika angeboten werden? Hat jemand so welche verbaut? Gruß
Re: Turbolader
Ich würde nur echte Bolt on Lader kaufen...tenovis hat geschrieben:Hallo, wie sieht es mit universellen Ladern aus? Wie zb auf ebay in Amerika angeboten werden? Hat jemand so welche verbaut? Gruß
