Ich habe neue Räder montieren lassen. Jetzt habe ich festgestellt das mein GT einen Spurversatz hat. An der Fahrerseite schließt das Rad an der VA einigermaßen bündig mit der Karosserie ab. Auf der Beifahrerseite kommt das Rad deutlich weiter nach außen. An der HA das gleich, nur der Unterschied ist viel geringer.
Der Monteur meinte, das das bei einigen Autos vorkommt; am häufigsten bei BMW’s.
Wie schaut das bei eueren GT’s aus?
Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
TT
Spurversatz
Mika die ET wurde auf den Abstand (2-3mm) bis zu dem Bremssätteln angepasst und ist überall gleich.
Ich vermute ich weiß woran das liegt.
Der Sturz an der Fahrerseite scheint größer zu sein als auf der Beifahrerseite. Oben am Rad macht das ca. 10mm – 15mm aus (soweit ich das bei nicht 100% ebenem Boden messen konnte).
Ich werde zunächst erst einmal die Spur vermessen und einstellen lassen.
Kann mir jemand sagen welche Spurwerte optimal sind?
TT
TT
hmmm also beim 3000er hab ich des noch nicht gesehn und ist mir auch nicht bekannt.
Was ich aber weiß ist das beim Eclipse die hinterachse ned gleich ist da ist des fast bei jeden sieht man aber erst wenn ma größere Felgen montiert müsst mal schaun wenn ihr einen älteren Eclipse(d22) sieht!
Gruß Christian
Gruß Christian
