Seite 3 von 3
Re: Neue Ladedruck anzeige...Frage?!
Verfasst: 23 Jul 2010, 14:48
von RedVR4
dort wo ich den ladedruck abgenommen habe hat sich jetzt das kleine schlauchstück vor dem filter ( zwischen filter und T-Stück) von transparent auf braun verändert..ist das normal? passiert das durch die warme luft oder was is da los
Verfasst: 23 Jul 2010, 15:24
von Daniel
Ich vermute, dass das Öldunstablagerungen sind und von daher normal ist.
Verfasst: 23 Jul 2010, 16:51
von RedVR4
stimmt könnte sein...
besten dank für die antwort
Ps: Geld für die distanzscheiben ist abgeschickt...
Verfasst: 23 Jul 2010, 17:52
von sage24
"braun" ist normal. passiert nach relativ kurzer Zeit. Jedoch bleiben die dann irgendwann einfach nur noch braun und werden nciht schwarz;-) Meine sind nun glaube an die drei jahre drin und alles gut. Der Schlauch wird dadurch nciht porös würde aber einmal im jahr mal schauen ob da irgendwas am schlauch schabt oder schleift (komplett bis an die LD-Anzeige)
