Immer mal was neues..beim abremsen geht hin und wieder mal d
Verfasst: 01 Jan 2015, 13:42
von table
Wünsche allen Mitgliedern ein Guts Neues!!
beim abremsen geht hin und wieder mal der Motor aus wenn ich aber kurz zwischengas gebe bleibt er an wenn nicht geht er aus und muß neu gestartet werden?
wer kann helfen oder hatte dieses auch schon mal?
Re: Immer mal was neues..beim abremsen geht hin und wieder m
Verfasst: 01 Jan 2015, 19:36
Im "Normal"-Betrieb ist das Standgas stabil?
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl bei Betriebstemperatur?
Drosselklappendämpfer richtig eingestellt, bzw. die Schraube dafür?
PS: Bilder der Bremsscheiben habe ich immer noch nicht!
Verfasst: 01 Jan 2015, 20:01
von table
Im "Normal"-Betrieb ist das Standgas stabil? ja
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl bei Betriebstemperatur? 900
muß ich mal schauen..
Verfasst: 03 Jan 2015, 16:11
Rollt der Wagen dann schon eine Zeit lang im Schubbetrieb, bevor die Bremse getreten wird, oder ist es nur beim sofortigen Bremsen? --> also wie lange (Zeit) ist der Fuß vom Gaspedal, wenn Du die Bremse trittst, bzw der Motor abstirbt?
Verfasst: 03 Jan 2015, 17:41
von table
also immer kurz bevor der Wagen zu stehen kommt geht er aus.
Verfasst: 03 Jan 2015, 19:15
Ist dann auch das Lenkrad in Bewegung?
Fehlerursache?
Verfasst: 04 Jan 2015, 04:42
Beim Fahrer ist da wohl eher etwas anderes nicht in Ordnung, z. B. die „menschliche ECU“.
s. a.
http://www.gt-driver.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=6062
Verfasst: 04 Jan 2015, 17:02
von LotharG.
Das ist mir auch schon passiert
Die Kupplung betätigen bevor man zum Stillstand kommt kann Abhilfe schaffen.
Gruß Lothar
Verfasst: 04 Jan 2015, 20:30
Erstens hat er 'ne Automatik, und zweitens wird er das nicht mehr bekommen ...
BTW, das mit dem Ausgehen beim Anhalten kann auch passieren, wenn einer der an der Leerlaufregelung oder Schubabschaltung beteiligten Sensoren nicht richtig funktioniert.
Oder die Leerlaufdrehzahl fällt zu weit ab, weil das Automatik-Steuergerät nix mehr an die ECU meldet?
Aber nutzt jetzt sowieso nix mehr.
